| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.12.2007, 11:41 | #1 |
	| 728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
				 Beschlagende Scheiben wenns sehr kalt ist...
 Hallo!
 Mein Dicker ärgert mich immer bei kaltem Wetter mit beschlagenen Scheiben.
 Kennt jemand das? Ist das Abstellbar? oder irgend etwas defekt?
 -Der Wagen steht in der Garage (trocken geschlossen)
 -Nach kurzer Fahrdauer beschlagen die Scheiben trotz eingeschalteter Klima (zum trocknen der Luft) und Lüftung/Heizung im Automatikbetrieb.
 Nur bei Betätigung der Scheibenbelüftungsfunktion (Taste neben der Heckscheibenheizung--selten benutzt da tierisch laut!!) wird alles wieder frei.
 Klimaservice war 2006 Pollenfilter auch 2006
 Bitte um Hinweise ob ich mich damit abfinden muss !
 Gruss Christian
		|  26.12.2007, 12:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
 Frohe Weinachten
 Hast du bei dir auch die Innenraum Filter gewechselt ?
 Sind zwei Stück.
 Die sitzen einmal im Fußraum Fahrerseite  und der Zweite unter dem Handschuhfach.
 Die werden nähmlich gerne vergessen.
 MFG Randolf
				__________________mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
		|  26.12.2007, 13:31 | #3 |
	| einfach nur ein Mitglied
Fahrzeug: BMW E31 850 - BMW E38 740 - BMW E65 735 - Porsche 964 911 C4 Cabrio - Porsche 996 911 C4 Cabrio
 seltsam, bei mir sitzen die beiden Microfilter im Motorraum und zwar in der Motorhaube unter den Lüftungsschlitzen. Bei älteren Fahrzeugen, E34, E36, sitzen die Filter im Innenraum, wobei das Handschuhfach ausgebaut werden muss.
 Das Beschlagen kommt aber zu 90% wirklich davon, dass die Filter zu sind.
				Gruss Rainer
 Fehlerspeicher auslesen und löschen kein Problem. Diagnosesystem Hella-Gutmann vorhanden - Wer in der Nähe wohnt darf sich melden |
		|  26.12.2007, 13:37 | #4 |
	| Some say...
 Die Klimaanlage hat einen Trockner, eine Granulatpatrone, die Feuchtigkeit bindet, und ggf. auch wieder abgibt.
Das in der Regel aber erst, wenn sie abgestellt wird.
Entweder muss die mal getauscht werden, weil das Granulat einfach nix mehr taugt, oder es ist der Ablauf der Klimaanlage dicht, das heisst, dass etwa überschüssiges Kondenswasser nicht mehr ablaufen konnte, und nun in Deinem Auto rumdampft.
Geht die Klimaanlage denn überhaupt an, wenn Du die Taste drückst?
In seltenen Fällen kann es auch sein, dass die Zusatzwasserpumpe undicht ist, dann haste aber nicht nur beschlagene Scheiben, sondern auch keine Heizleistung mehr und Kühlwasserverlust.
Ferndiagnose ist halt immer etwas Stochern im Nebel  (ups, sorry...    )... |
		|  26.12.2007, 13:46 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 @ rabu du hast nicht nur in der haube filter bem e38 im fussraum sind auch noch welche bei klimaautomatik und die werden sehr gerne vergessen ! habe schon welche gesehen die waren von oben bis unten voll mit schimmel gruß Karsten |
		|  26.12.2007, 14:30 | #6 |
	| erfahrenes Mitglied
 sind das eigentlich genau die gleichen wie die in der Motorhaube? Oder haben diese eine andere Form oder Größe, da ich Sie auch wechseln möchte |
		|  26.12.2007, 15:41 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von Nebelkraehe696  sind das eigentlich genau die gleichen wie die in der Motorhaube? Oder haben diese eine andere Form oder Größe, da ich Sie auch wechseln möchte |  Sind viel kleiner,mach dir mal die Mühe mit der Suchfunktion dann wird dir geholfen   |
		|  26.12.2007, 18:17 | #8 |
	| Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
 Sind zwei Stück.
 MFG Randolf
Diese beiden Filter habe ich auch gewechselt, nachdem meine Frontscheibe
in den unteren Ecken beschlug.
Seitdem keine Probleme mehr.
Weihnachtliche Grüße
Wolfgang
				__________________Mit weiss-blauen Grüßen  31.03.2004 - 31.03.2025 - 21 Jahre Forum |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
