Alt 23.12.2007, 15:26   #1
A-Darm
Danke für den Tipp mit der Lima !
Werde das mal überprüfen lassen.
War deine schon so defekt, dass es immer passiert ist, oder war das Blitzen nur nach längeren Fahrten ?
Blitzt nämlich bei mir immer, auch wenn die Lima kalt ist.
Adam
Alt 24.12.2007, 13:22   #2
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Adam
Der Fehler ist jedesmal aufgetreten wenn ich mit Licht gefahren bin und das Fahrzeug abgestellt habe.
Die haben bei mir viel versucht incl. Zündschloßtausch, 3 mal Diagnosegerät usw.
Bei mir ist dann ein befreundeter Mechaniker draufgekommen, der mal bei BMW
geschafft hat.
MfG.Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 19:59   #3
A-Darm
So das Rätsel ist gelöst ! BMW selber war auch ratlos und konnte keinen Fehler finden. Jetzt habe ich den LMM getauscht und das blitzen ist weg !
Verstehe zwar nicht warum, aber vielleicht hilft die Antwort ja jemandem, der das selbe Problem hat.
Alt 07.04.2008, 23:43   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
moin,
soweit ich weiß ist das blitzen das abchecken der lampen durch das LKM.
sollte abernicht sichtbar sein, deshlab war dein LKM auch defekt
in diesem sinne...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 06:45   #5
A-Darm
nicht LKM sondern LMM ! Der Luftmassenmesser wars. Das ist ja das komische.
Alt 09.04.2008, 09:21   #6
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Wow...
LMM und Abblendlicht? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ist vielleicht eher ein Zufall. Eine heiße Xenonlampe aber sofort nochmal zu zünden dürfte der Lampe selbst nicht wirklich was ausmachen.
Ich hatte das von dir beschriebene Symptom an meinem 750i E32 übrigens immer! War für mich ganz normal. Motor aus, Xenon aus, ganz kurz an und dann wieder aus. Mein E38 macht's allerdings nicht.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Xenon blitzt dreimal limks und geht dann aus Saschko51 BMW 7er, Modell E38 27 07.02.2007 09:13
Elektrik: Diebstahlwarnanlage blitzt nicht telani BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 15:52
Elektrik: Wieso Blitzt die Alarmanlage nicht? Freddy735 BMW 7er, Modell E38 28 23.11.2005 08:01
Oh ja es blitzt, und wie !!!!!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 13 28.10.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
