20.12.2007, 14:39
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Lupfen des Pedales sollte man nicht übertreiben...
Dadurch hat sich bei mir der Dämpfer wohl vollends aus der Halterung gelöst, und durch das Lupfen verbiegt man nach und nach den Metallwinkel, der den Kontaktschalter hält.
Nachdem ich den Winkel mit ein paar Schlägen mit dem Gummihammer wieder gerichtet und den Dämpfer eingehangen hatte, war der Fehler beseitigt.
20.12.2007, 14:40
Some say...
Lupfen! Nicht treten!
20.12.2007, 14:42
Kappeskopp...
20.12.2007, 15:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ altbert
Also wenn Du nach dem Lupfen einen Gummihammer brauchst, um die verbogenen Teile wieder zu richten, dann lege ich mich mit Dir lieber nicht an!
Franz
(Murphy)
20.12.2007, 18:14
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hatten auch meine beiden E38.
Echt heftig, dass sich wirklich immer wieder die selben Fehler hartnäckig halten...
Ja gut da muss ich den E38 "AUSNAHMSWEISE" mal in Schutz nehmen, ich finde so ein "Fehler" darf schon mal nach einer gewissen Zeit passieren. Find ich ehrlich gesagt nichtmal stöhrend (Hab ihn auch)
20.12.2007, 18:29
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hallo Leidensgenossen!
Ich "lupfe" auch schon seit geraumer Zeit!!!
Natuerlich wuerde ich die Sache gerne wieder in Ordnung bringen, aber wie?
1.Wie kommt man an den Daemper, was muss ausgebaut werden?
2. welches Teil genau muss neu?
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
20.12.2007, 18:40
Eigentlich recht einfach, Eberhard.
Die Verkleidung unter dem Lenkrad muß lediglich ab, dann siehst Du schon die ganze Chose.
Das Pedal wird mit einem Gasdämpfer, vom Prinzip ähnlich denen, die Deine Motorhaube aufhalten, zurückgezogen.
Die Dinger leiern mit der Zeit gerne mal aus, Ersatz kostet beim  um die 25 Öcken.
Auf der einen Seite sitzt der Dämpfer in einer Kugelpfanne, auf der anderen Seite, glaube ich, auf einer mit einem Splint gesicherten Achse.
Vielleicht hat ja jemand mal die Explosionszeichnung davon...?
