Alt 18.12.2007, 13:27   #4
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
ich habe vor drei wochen meinen vorderwagen komplett auseinandergebaut gehabt, wegen dem ventilschaden, kühleraustausch und und und ....
habe auch das problemm mit dem servoöl gehabt .....
hatte hilfe von einem bekannten beim zusammenbau - der zufälligerweise bmw angestellter bei der NL-Düsseldorf ist .......
er behauptet - es sei grunsätzlich bei BMW ein problemm mit der servoöl rücklaufleitung - mit der zeit lässt der schlauch einfach öl durch ... da bringt neue schelle nix , und auch ein neuer ölbehälter auch wenig ...... einfach die rücklaufleitung austauschen und ruh is .....
hab dies selber erledigt bei mir - aufwand ca. 45min - da es eine sauerei werden kann, würde ich empfählen die motorabdeckung unten abzumachen und ne ölwanne drunter, um zu vermeiden, dass zuviel öl rauskommt - am besten einen zweiten man dabei haben und den ölbehälter aus der halterung ( 1 schraube ) rausziehen und nach unten so legen,dass die anschlüße nach oben zeigen, ah ja - der luftfilter kasten muss ganz raus ....
dann den schlauch an beiden seiten lösen und den neuen am besten schon in der nähe liegen haben dann schnell umstecken und festziehen .....
aber an der seite vom behälter darf man natürlich nicht zu fest anziehen ....
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Servo Ölbehälter hinüber didi730 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 21:35
Lenkung: Ölbehälter leckt rengier BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 20:52
Ölbehälter Bextor Suche... 0 01.11.2004 14:20
Servo-Ölbehälter verdreckt... Elmar BMW 7er, Modell E38 19 01.05.2003 09:37
Servolenkung Searcher BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
