Alt 16.12.2007, 23:34   #11
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Hat nix mit den Felgen an sich zu tun... Du brauchst vom Reifenhersteller ne Freigabe, in der steht, dass man nen 285er auf ner 9,5 Zoll Felge fahren darf.
ich meine - da liegst du falsch !!! es ist doch genau umgekehrt - der felgenhersteller gibt vor - welche reifengröße auf welcher felge gefahren werden darf !!! 100% !!! deswegen gibt es immer ein gutachten für die felgen und nicht für die reifen !!!
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 23:44   #12
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Da kann ich Dir nicht zustimmen. Hab mir die Sternspeiche 92 vom E65 gekauft und mir auf den HA-Felgen nen 295er montiert...
Lt. TÜV brauch ich ne Reifenfreigabe des Reifenherstellers. Dann muss noch die Freigängigkeit des Rades gewährleistet sein und einer Eintragung steht nix mehr im Wege.
Hatte das gleiche damals bei den M5 E39 Felgen... Reifenfreigabe geholt, ne Einzelabnahme beim TÜV und EINGETRAGEN!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 23:44   #13
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
die Mparas sind laut BMW in der kombi 8x18 + 9,5x18 nur für den E38 gedacht, und das mit ET 13 + ET 25 ..... mit 235er vorn und 255er hinten ......
für alles andere gibt es kein gutachten .......
bei den felgen wird die ET, zoll,lochkreis,nabendurchmesser und traglast für das jeweilige auto berechnet und so kommt ein gutachten zustande - vom hersteller aus !!!!
alles andere ( fast alles ) ist nur durch tüv-einzelabnahme machbar, aber wie gesagt - FAST alles - im rahmen des möglichen .....
bei den reifen ist nur der geschwindigkeitsindex und traglast zubeachten - natürlich auch die passende größe - allerdings bedarf kein reifen eines gutachtens .......
Alt 16.12.2007, 23:46   #14
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
nochmal !!!!!! ist schon richtig mit der reifenfreigabe ------
aber nicht vom reifenhersteller - sondern von felgenhersteller !!!!!!!!
Alt 16.12.2007, 23:48   #15
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
und auch für die 295er an deinen sternspeiche 92 gibt es kein gutachten - nur per einzelabnahme !!!!!!!
Alt 16.12.2007, 23:51   #16
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
wo sind die reifenspeziss hier im forum !!!!!!!!?????????
so langsam zweifle ich an meinem wissen was das reifengutachten angeht !!!!!
ich habe noch nie ein reifengutachten für eine bestimmte felge gesehn ......
nur halt felgengutachten mit bestimmten reifenfreigaben .....
Alt 16.12.2007, 23:54   #17
Michi730i
Nein!
Der TÜV benötigt auf jeden Fall eine Freigabe, dass man den Reifen in der Dimension XYZ auf der Felge mit den Maßen YXZ unbedenklich fahren bzw. montieren darf.
Kann Dir gern ne Kopie der Freigabe schicken...
Wie schon erwähnt... Hatte mit den M5-Felgen das selbe "Problem", da ich anstatt des 275er nen 265er montiert hatte. Da wollte der TÜV sichergehen, dass ein 265er auf dieser Felgenbreite gefahren werden darf!
Alt 16.12.2007, 23:55   #18
Michi730i
Na eben... um eine Einzelabnahme der Felgen inkl. Reifen zu bekommen, benötige ich die Reifenfreigabe von Conti!
Alt 17.12.2007, 00:02   #19
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
schick mal die kopie - kirill.pererva@bk.ru
das will ich sehen - wie so ne freigabe aussieht - und wenn ich falsch gelegen habe - dann setze ich mich nächstes wochenende an die bücher und lass mich neu belehren
Alt 17.12.2007, 00:11   #20
Michi730i
Ist unterwegs...
Klapp schon mal die Bücher auf!
Felgen/Reifen: M Parallel Felgen Typ 37 rudi-go BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2007 17:44
Felgen/Reifen: M-Parallel Felgen kaufen...? Help! ;-) SysTin BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2007 19:51
Felgen/Reifen: BMW M Parallel 37 Felgen rudi-go BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2007 11:02
E38 M Parallel Felgen Raffael@735i Suche... 5 15.11.2005 08:07
Verkaufe M-Parallel Felgen Ameisen killer BMW 7er, Modell E32 32 30.08.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
