Alt 16.12.2007, 12:55   #7
rbalasus
Fahrzeug: E38-730i (09/95)
Zitat von Na$enbaer Beitrag anzeigen
Moin,
wo warst du denn zum Auslesen, und warum soll der Fehlerspeicher ausgelesen werden ?
Der Wagen ist hochkaraetig durch die AU durchgefallen.
Ich wollte zur Oertlichen BMW Niederlassung, die sagten 5 Wochen Wartezeit fuer Steuergleraet auslesen. (Mit anderen Worten: wegen Wohslatdn geschlossen).
Dann war ich bei einem Teileverwerter, der nur BMWs repariert. Der Kollege der es ausgelesen hat, beschaefitgt sich ausschliesslich mit der BMW Elektronik. Er hatte einen Blauen Koffer, mit Touchscreen, da hat er genau Fahrzeugtyp un d Motor eingetippt. Bei einem zweiten Versuch ist er mit einem herkoemmlichem Notebook, und einer anderen Software rangegenagen. Hat aber auch genau den Motortyp eingfetippt.
Mit was wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ??
Mit dem tragbaren Geraet: Es lag ein Fehler vor: Airbagleuchte defekt, obwohl gerade die immer geleuchtet hat!!!
Ich habe sowas schon öfter gesehen, wenn das Steuergerät nicht richtig angesprochen wird, bzw. dessen Protokoll nicht richtig verarbeitet wird.
Der Tester/die Software versucht ja nur zu interpretieren, was es geschickt bekommt.
Diese Interpretation kann aber auch total daneben liegen.
Naja es schien mir schon so, dass der Mann soweit mit der Materie vertraut war, schon allein der Tatsache das nur BMWs repariert werden.
Wären die Werte wirklich so, würde er sicher nicht laufen !!
Die AU zeigt sehr klar, das was nicht stimmt!
Ich tippe eher darauf, dass mit der Werkstatt was nicht stimmt !!
Gruss Randolf Balasus
rbalasus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Turbolader defekt 730 Diesel Candemir22 BMW 7er, Modell E38 2 02.12.2007 20:38
BMW 728 E38 Abgaskrümmer defekt luja BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.12.2006 22:56
730 bremsbänder defekt, getriebe tauschen? domenico BMW 7er, Modell E32 21 05.07.2005 10:38
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 20:09
Elektrik: ABS Steuergeraet Anschluesse E32 Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.02.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
