Alt 06.12.2007, 20:34   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
ich kann empfehlen was ich eingebaut habe:
NOVITEC Megapulse
habe ich auch,in 3 Fahrzeugen,die älteste Batterie ist 11 Jahre alt,und keine Probleme damit,selbst bei niedrigen Temperaturen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 21:03   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Habe auch das Megapulse drin, aber wenn man
fast nur Kurzstrecke fährt so wie ich nützt es
nicht so viel.
Lade wenn der Akku mal schwach ist auch
über die Klemmen im Motorraum.
@siemer wenn ich bei dir die Aufkleber bestell, dann
hab ich das doch richtig verstanden, hinterher ist
nur die schrift da, kein schwarzer Hintergrund !!
Das heisst wenn auf meinem Nummerschildhalter
eine Händlerwerbung ist kann ich es vergessen ??
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 21:30   #3
Siemer
So ist es,vielleicht vorher mit schwarzer Folie bekleben!
Oder neue Ramen.
Alt 06.12.2007, 22:28   #4
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Da ich als Newbie ja gestern mal alle Schalterchen durchprobieren musste, (Interner Link) siehe hier) hab ichs natürlich nach 2h Dauerbetrieb auch geschafft, die Batterie leerzuspielen.
Und ich hab das Handbuch befragt ... das sagt ganz eindeutig, man nehme die Klemmen im Motorraum!
Allerdings hat meine Batterie nach der nächtlichen Ladung immer noch "schwarz" angezeigt in diesem komischen Schauglas.
Test beim sagt aber, Batterie okay.
Soll ich dem nun trauen???
TR999
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 20:18   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
TR999
wenn die Batterie ziemlich leer war, sollte das Ladegerät ca. 24 Std dran bleiben. Der Ladevorgang ist ein dyn. Prozess, dass dauert. Dann ist das magische Auge auch wieder grün. Vorausgesetzt Du hast ein intelligentes Ladegerät.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 09:55   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Batterie voll oder leer
Messung der Säuredichte
Bei der Messung der Säuredichte ist folgendes zu beachten:
Die Säuredichte kann nur gemessen werden , wenn der Säurestand über der Minimalmarkierung steht
Muß der Säurestand ergänzt werden, sind die Batteriezellen vor der Messung aufzufüllen und zu laden. 6 Stunden nach der Ladung kann die Säuredichte wiederholt gemessen werden
Die maximal zulässige Toleranz zwischen der höchsten und der niedrigsten Dichte einer Zelle darf 0,03 kg/l nicht überschreiten
Wird eine Dichte kleiner 1,25 kg/l gemessen ist die Batterie nachzuladen
Hinweise
Abweichungen der Säuredichte in heißen Regionen beachten, siehe hierzu die Angaben der Batteriehersteller.
Die Ruhespannung (in Volt) einer Batterie errechnet sich aus:
(Säuredichte + 0,84) x 6 = Ruhespannung in Volt
Batterie mit Zustandsanzeiger (Magic Eye)
Die Zellen der Batterie sind verschlossen. Es ist nicht möglich den Säurestand oder die Säuredichte zu messen. Dafür wurde eine Zustandsanzeige verbaut.
Wichtiger Hinweis zum Zustandsanzeiger
Nachdem die Batterie geladen worden ist, sollte sie mehrfach gewendet werden, um Ablagerungen am Zustandsanzeiger zu entfernen und Falschanzeigen zu verhindern (Schütteln und auf den Kopf stellen).
Die Prüfung der Batterie ist über die Zustandsanzeige durchzuführen, welche aufgrund 3 verschiedener Farben folgenden Aussagen zuläßt:
GRÜN:
Der Ladezustand der Batterie beträgt > 65%, der Säurestand ist in Ordnung
SCHWARZ:
Der Ladezustand der Batterie beträgt < 65%, der Säurestand ist in Ordnung. Die Batterie sollte nachgeladen werden.
GELB:
Der Säurestand der Zellen liegt unterhalb der zulässigen Marke. Die Batterie muß erneuert werden.
<>- Info wurde aus der WDS rauskoipiert
M30B30 aufladen??? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2012 18:04
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Elektrik: Aufladen der Batterien in ein 750iL alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2005 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
