Alt 05.12.2007, 17:55   #1
wissam
Fahrzeug: BMW 730 i E38 BJ.1995
Standard blinker wechseln
hallo, habe vor mir weisse blinker drauf zu machen, ist ads schwer, rücklichter ist kinderleicht, aber wie komme ich an die vorderen blinker?????
wissam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 18:00   #2
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
hi, ab un zu auch mal die suchfunktion benutzen
der ausbau is sehr einfach, schau mal Interner Link) hier!!
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 20:52   #3
Heiko0041
Oder schau am besten mal in Tips und Tricks.... bzw hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/blin...zen-66278.html
Gruss Heiko
Alt 06.12.2007, 09:56   #4
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Rücklichter ist kinderleicht.
Blinker vorne sind dann Babyeinfach...
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 10:48   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mag peinlich klingen, aber ich habe mir dermaßen einen abgewürgt bis ich die Schraube los hatte, die den blinker am <sw festklemmt
Alt 06.12.2007, 11:26   #6
darkseven
08/15 Typ
Schlechtes Werkzeug?
Falsche Größe, zu kurz, zu dünner Griff oder abgenutzt, sind die häufigsten Ursachen, wenn es nicht gelingt, die Schraube am Blinker zu lockern.
Alt 06.12.2007, 11:45   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn Du die Motorhaube aufmachst ist vorne an der Spitze des Kotflügels (dort wo die Gummidichtung aufhört) eine kleine rechteckige Plastikabdeckung. (Geschätzte 3 x 6 cm.)
Wenn Du Du entfernst kannst Du durch das dahinterliegende Loch leuchten und sehr gut sehen, wo Du mit dem Schraubendreher hin musst.
Gruß Jippie
Alt 06.12.2007, 11:58   #8
Bastl
V12-infiziert
Jaja, so hab ich das auch gelesen - vielleicht hatte ich einfach nur einen zu dicken
Ich hab nämlich dann nie was sehen können...und mit der Taschenlampe in das Winz-Loch strahlen ist auch einfacher gesagt als getan
Naja, bekomm eh die Tage originale Blinker und hoffe, dass das nun besser klappt
Lederausstattung wechseln nugget1711 BMW 7er, allgemein 2 18.05.2007 11:51
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Schlösser wechseln! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 01.10.2006 22:55
Elektrik: Blinker wechseln Highlander05 BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2005 10:32
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
