02.12.2007, 13:04
Es steht ja dabei, das die auch für den E38 sind ... das sollte ja mal passen.
Aber wenn die nie gefahren wurden - warum dann eine solche Batterie an Gewichten ??? Die müssten doch dann von Werk aus auch so passen ohne Gewichte.
Frank
02.12.2007, 13:15
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Das Frage ich mich auch
Da solltest du vorsichtig sein!!!
Arrif70
Für immer die 7!
02.12.2007, 13:26
Immer noch mit Glied
Fahrzeug: E38-730d (04.2001)
Frank
Das hat mich auch etwas irritiert, also habe ich ihn angeschrieben - keine Antwort. Mal abwarten. Danke euch!
Geändert von 7erRH/HR (02.12.2007 um 14:21 Uhr).
02.12.2007, 13:33
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
also...
Da dabei steht,das es sich um Ausstellungsräder handelt,waren da mit Sicherheit mal Reifen drauf montiert (Was man aber auch an den Spuren am Felgenhump sehen kann) und wurden deswegen auch ausgewuchtet!!
Dazu kommt,das die Felgen ja als "Gebraucht" Angeboten werden,wie es beim Artikelzustand steht....
Also somit keine Aufregung.... das passt schon so....
02.12.2007, 13:46
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Passend auf: BMW E34 E32 E38 E39
Ohne Schrauben und Zentrierringe
Schon gelogen.
Aber wenn Du sie haben magst, würde ich trotzdem mal den Link wieder ´rausnehmen.
02.12.2007, 13:48
*wurstfinger*
02.12.2007, 13:53
Zitat von NEF-Fahrer
Schon gelogen.
Wenn du meinst  .
02.12.2007, 13:49
Kann natürlich auch sein, dass die Reifen nicht so gut waren. Hatte schon mal das Problem bei meinem 3er - Felgen(BBS) bei ibey gekauft und neue Reifen bei reifen.komm und habs nie richtig zum laufen bekommen, nach einer Woche hats Lenkrad geschlagen, wieder auswuchten lassen, wieder das gleiche Problemm. Reifen abmontiert - Felgen laufen ohne Gewichte zu 99%.
Reifen aufgezogen, beim Auswuchten Kreide ningehalten - Riesenschlag. Reifen runter und neue drauf - perfekt!
Geändert von 7erRH/HR (02.12.2007 um 13:54 Uhr).
02.12.2007, 13:55
Starker Widder ,)
Zitat von 7erRH/HR
Kann natürlich auch sein, dass die Reifen nicht so dut waren. Hatte schon mal das Problem bei meinem 3er - Felgen(BBS) bei ibey gekauft und neue Reifen bei reifen.komm und habs nie richtig zum laufen bekommen, nach einer Woche hats Lenkrad geschlagen, wieder auswuchten lassen, wieder das gleiche Problemm. Reifen abmontiert - Felgen laufen ohne Gewichte zu 99%.
Naja,
Aber Ausstellungsstücke.... wenn ich das Komplettrad nicht verkaufen kann, habe aber jemanden für die Reifen, dann mach ich die Reifen runter,verkauf diese und versuch die Felgen extra zu verkaufen....
Somit nichts ungewöhnliches....
Und das man bei Org. BMW Felgen keine Zentrierringe braucht oder extra Schrauben ist wohl auch klar....
02.12.2007, 14:00
Starker Widder ,)
da fällt mir grad auf...
das die Felge ziemlich dem Autec "U" Rad ähnelt.......
