Alt 23.11.2007, 07:22   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard FL Scheinwerferausbau?
Liebe Gemeinde,
möchte die FL Scheinwerfer ausbauen,wegen Gläsertausch kann mir jemand das kurz erklären,hauptsächlich gehts mir um die Leiste unter den Tränensäcken,beim Vorfacelift waren da ja zwei schieber
gruß
Tobi
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 08:34   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von NBA Beitrag anzeigen
Liebe Gemeinde,
gruß
Tobi
Die Leisten sind nur eingerastet. Seeeehr vorsichtlich raus nehmen (einfach ziehen), fang mal mit der Nierenseite an. Es sind 3 kleine "Haken" darunten. Pass auf, diese Leisten sind nicht aus Kunstoff, aber Stahl (biegen ist einfach und dann muss du der Lack adios sagen)
Dann die kleine graue Klamme unten am Rande der Kotflügel in die Richtung der Nieren schieben, so hast du den SWKunstoffHalter von der Kotflügel gefreit.
Dann die 2 torx Schrauben unten im SWHalter lösen, 2 Philips Schrauben oben lösen (NICHT die 2 Mutter) und schon ist der SW raus.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 18:15   #3
NBA
Jo danke,der Ausbau hat geklappt,
aber leider hab ich jetzt das Prob das diese Torx unter dem Scheinwerfer nicht mehr reinwollen,gibts da nen Trick oder nochmals ausbauen
Alt 23.11.2007, 18:22   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nochmal ausbauen. Sind jetz hoffnungslos verkantet neben dem Innen-Gewinde wo sie reingehören.
Scheinwerfer umdrehen, Schrauben gerade setzen. Kann man ein wenig in der Kunstoffbohrung fixieren.
Dann sollte es nach dem Einbau des Scheinwerfers kein Problem sein die Schrauben anzuziehen.
(PS: Das Problem mit den Dingern gab es nämlich beim VFL auch schon. )
Gruß Jippie
Alt 23.11.2007, 18:23   #5
NBA
Ok-Danke!
Hab ja jetzt schon Übung drin
Alt 24.11.2007, 09:27   #6
NBA
Danke!
hat gefunzt
gruß
Tobi
Karosserie: Scheinwerferausbau auch einzeln?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 6 20.07.2007 07:42
Elektrik: Scheinwerferausbau (Xenon) micmunch735 BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2006 17:57
Elektrik: Scheinwerferausbau ohne Gewalt!!!! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 5 15.05.2006 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
