Anschluss nur direkt an Lautsprecher
Hallo Maik,
ich habe den Versuch einer Bassröhre an DSP auch schon hinter mir.
Das Vorverstärkersignal vom Radio kann man leider vergessen, da hier das Signal OHNE Lautstärken Regelung ankommt => also keine Laustärkenänderung bei Drehen des Regeler.Die Regelung selbst wird dann im DSP-Verstärker über das I-Bus Signal vorgenommen.
Kommt also nur der Abgriff direkt an den Lautsprechern in Betracht (mit einem High-Low Wandler wenn Dein Verstärker keinen High Input Eingang hat / Chinch ist übrigens immer Low-Input).
Da der Anschluss direkt an den Lautsprecherabgängen immer schon das durch den DSP-Verstärker geänderte Signal (Frequenzband) abgibt kommen dann nur die Abgänge zu den Sub's in der Hutablage in Betracht.
Dazu am besten jeweils einen der Sub's aus der Hutablage ausbauen und nen LS-Kabel zusätzlich anlöten. Die Anschlusskabel über nen kleines Loch nach unten in den Kofferraum führen und anschließen.
Doc.
PS: Ich hab die Röhre aber wieder nach kurzer Zeit ausgebaut, weil mir der Klang nicht wirklich gefallen hat (zu starkes Dröhnen).
