07.11.2007, 00:33
Fahrzeug: kein BMW mehr
NAVI: Ansagen abschalten - wie geht das???
Ich stehe vor einem Problem, bei dem sich der eine oder andere jetzt auf die Stirn klopfen wird... Die Dame die bei mir mitfährt und mir gerne so freundliche Tips wie "Sie nähern sich der Ausfahrt" gibt, würde ich gerne zum Schweigen bringen - aber ich kann das nicht. Natürlich kann ich die Navigation beenden, dann ist Ruhe - aber die optischen Hinweise allein würden mir meist völlig reichen. Die Anleitung gibt nichts her und in den Menüs finde ich auch nichts. Habe nur im Menü Einstellungen des BC die Navilautstärke gefunden, aber damit hört das Gelaber nicht auf.
Es ist ein 740i BJ 4-2001 (welcher Rechner da drin steckt weiß ich nicht - Display ist natürlich 16:9 - würde mich auch interessieren!)
Vielleicht bin ich zu blöd, denn das BMW es nicht möglich macht die Stimme auszuschalten halte ich für unwahrscheinlich. Kann auch sein, dass der Vorbesitzer bei einem Software-Update irgendetwas falsch gemacht hat daher die Frage (hoffe ich bin nur zu blöd - das wäre der geringere Aufwand  )
Die Forumssuche mich jedenfalls noch nicht vorwärts gebracht...
07.11.2007, 07:18
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
... da bin ich aber auch mal gespannt.
Einen schönen Mittwoch für Alle :-)
Dominik730i
07.11.2007, 08:42
Fahrzeug: Buchloe
Während der Navigation rechten Drehknubbel drücken - dann geht ein Menü auf - 2. Position nennt sich "Hinweis aus" oder so ähnlich - rechten Drehknubbel gedrückt halten, bis das Lautsprechesymbol rot durchgestrich ist. Dann ist Ruhe im Karton.
Alternativ per Sprachsteuerung "Hinweis aus".
Ich schau heute abend mal in der Bedienungsanleitung nach - und wehe ich finde es da drin!
Hockeyfreund
07.11.2007, 09:52
Fahrzeug: 728i 05.01
Hockeyfreund
Hmmm seitdem ich die Sprachsteuerung im Wagen eingerichtet habe, ist die "Hinweis aus" Wahl im Navimenü verschwunden. Nur durch die Sprachsteuerung kann ich jetzt Ruhe kriegen.
07.11.2007, 10:03
Navi zum Schweigen bringen...
Danke! Werde das gleich probieren... In der Anleitung der Sprachsteuerung habe ich danach nicht gesucht und in der Anleitung zum Navi habe ich nichts gefunden - das heißt natürlich absolut nicht, dass es nicht drin steht
Freu mich aber, dass ich nicht der einzige bin, der das gerne wissen will...
07.11.2007, 10:24
Zitat von straight-shot
... würde ich gerne zum Schweigen bringen - aber ich kann das nicht. ... Es ist ein 740i BJ 4-2001 (welcher Rechner da drin steckt weiß ich nicht - Display ist natürlich 16:9 - würde mich auch interessieren!)
Wie bereits von den Vorrednern gesagt: der rechte Drehknopf bringt Dich weiter, und die Dame zum Schweigen.
Ab Bj. 09/2000 wurde der Navirechner MK3 verbaut (nein, nicht ab 06/2000, das war die Einführung im E46). MK4 gab es werksmäßig im E38 nie, der kam ja erst ab 09/2002.
Greets
RS744
07.11.2007, 10:25
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Also ich mag nicht auf die sexy Dame verzichten
* BMW E38-FL *
07.11.2007, 21:01
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Soweit ich mich erinnere, kann man im 2001-er sowohl mit dem werkseitig eingebauten MKIII als auch mit dem nachgerüsteten MkIV durch 2-maliges drücken des rechten Knopfes das Gequake ausschalten. Er stand nach dem 1. Drücken automatisch auf Hinweis aus, man muss es nur noch durch den 2. Druck bestätigen. Leider musste man beim e-38 diese Procedur nach jedem Start erneut durchführen.
Der e65 merkt sich die Einstellung, so dass die Dame dauerhaft stumm bleibt.
Ich persönlich aktiviere sie nur in unbekannten Innenstädten, sonst gilt:
Halt Dich fest und halt die Schnauze - oder steige aus.
Grüsse esau
07.11.2007, 21:19
Hurraaaaa! Sie schweigt...
Danke für den Tip! Es kann ja so einfach sein  Mit lange drücken rechts hatte ich es nie versucht. Nur kurz getippt, was zu noch mehr Gelaber geführt hat - dass die Mädels aber immer was zu reden haben...
Muss doch mal beim Freundlichen eine ordentliche Anleitung organisieren denn auch beim Radio sind etliche Funktionen (INFO-Taste, TMC Sender...) die ich ohne selbige noch nicht so ganz durchschaue
07.11.2007, 21:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Danke!!!!
man lernt ja nie aus
gruss jürgen
