Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.05.2004, 15:34
Wechselanleitung innere Umluftfilter
Benutzerbild von CorpSpy
CorpSpy
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
CorpSpy CorpSpy ist offline 15.05.2004, 15:34
Bewertung: (4 votes - 5,00 average)
Wenn euer Auto auf Umluft schaltet, schlägt euch dann auch der modrige Geruch einer gepflegten Gruft entgegen? Dann wirds Zeit die Umluftfilter zu ersetzen! Das sind nicht die großen Dinger unter der Motorhaube sondern zwei kleine Filter unter dem Armaturenbrett.
Ich habe eine kleine Anleitung gebastelt. Ist im PDF Format und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zum runterladen.
-Rainer
Hits: 107658
Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 19:38   #31
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard innenfilter
Hallo quicksilver
Wechel mal zur Seite 1 dieser 3 Seiten.
Dort ist von CorpSpy die Anleitung eingestellt. Im Text auf das blau unterlegte "hier" klicken. Dann klappts.
Oder schick mir per U2U deine E-Mail Anschrift, ich hab die Wechelanleitung auf "Pladde"
gruss meihei51
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 21:19   #32
Zitat von quicksilver Beitrag anzeigen
Leider funktioniert der Link zur Anleitung nicht mehr
Hat noch jemand das PDF auf Pladde und sendet es mir zu? Merci!
Hurra!
Der LINK funktioniert wieder!!!!!!!!!!!
peter
Alt 28.04.2007, 20:49   #33
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Leider keine Umluftfilter gefunden!
Moin!
Habe auch DEFENITIV keine Umluftfilter.
Jedenfalls nicht da wo beschrieben.
Umluft habe ich aber.
Sind die Filter Baujahrabhängig?
728 -1996 !
Gruß!
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 11:47   #34
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Done!
Servus!
Als wohl angehender Allergiker habe ich denn nun gestern auch das volle Programm durchgezogen. Die Anleitung ist einfach nur TOP!
Habe es sogar geschafft, im Fahrerfußraum den Lüftungsschacht drin lassen zu können; man kommt ganz gut so an den Filtereinsatz dran.
Freude am Klima
Highliner
Alt 20.07.2007, 00:38   #35
Zitat von 7x7 Beitrag anzeigen
Moin!
728 -1996 !
Gruß!
Hallo!
Ich hab mal REALOEM nachgeschaut!
Wenn Du nur ne Klimaanlage OHNE Automatic hast - dann ist dort KEIN Umluftfilter verbaut worden.
Nur bei der Klimaautomatic-Version ist diese Cartridge verzeichnet!
Wenn DU allerdings Klimaautomatic hast - und findest trotz der Anleitung kein Filter - dann wird das wohl ein Vorbesitzer ersatzlos rausgeschmissen haben...
peter
Alt 04.11.2007, 20:59   #36
Peter64
Fahrzeug: E38 728i Bj. 04.1997
Idee noch 'n kleiner Tip
Hallo alle zusammen,
danke für die TOP-Anleitung.
Die Filter hätte ich alleine wohl nie gefunden.
Tip: Als Ersatzfilter kann man auch eine Damen Feinstrumpfhose nehmen.
Kann man übrigens auch bei PC-Lüftern einsetzen. Ist spottbillig, gut zu
verarbeiten und einer der besten universal-Staubfilter die es gibt.
Peter64
Peter64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 12:57   #37
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Fertig, hoch bitte, los! HALT!
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Hi Günter,
wegen Deines Kopfschadens kann ich Dir die Teilnahme an einem 1.Hilfe-Kurs empfehlen - da sehen dann alle so aus wie Du jetzt, Du fällst also nicht weiter auf (vgl. Bild)
Greets
RS744
Sieht aus, als kämen die frisch gebadert von der Mensur...
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 16:21   #38
FN High Power
-Rainer
nur ne Frage, aber kann es sein, daß es die Filter nur bei Klimaautomatik gibt?? Habe nämlich bei mir gestern nachgeschaut - dank der hervorragenden Anleitung im Handumdrehen - aber weder links noch rechts einen Filter gefunden, und so groß ist der Raum ja auch nicht
Alt 05.12.2008, 22:41   #39
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Idee
Wow, eine super Anleitung muss ich sagen. Werde sie die Tage mal in die Tat umsetzen.
Bisher wunderte ich mich immernoch, wo dieser leicht muffige Geruch herkam, dachte nach den aeusseren Filtern waere es weg, aber leider Fehlanzeige, jetzt weiss ich endlich die Ursache, danke!!!
Zuletzt heute meinte ein guter Kollege noch, dass es irgendwie nach der guten alten Playdoo Knete riechen wuerde...
Naja, hoffen wir mal, dass es hilft, aber habe ja nur gutes gelesen
Isopropanol (IPA) haben wir zum Glueck hier an der Arbeit und habe da taeglich mit zu tun, von daher perfekt!
Schoenes WE und novh viel Freude am fahren!
Markus
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 23:44   #40
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Daumen nach oben
Wow, jetzt bin ich schon seit Jahren hier im Forum und habe diese Anleitung erst jetzt gesehen
Habe auch nicht gewusst, dass dort noch 2 Filter sitzen. Das könnte der Grund sein, warum der Zigarettengeruch immer noch im Auto sitzt (vom Vorbesitzer), obwohl ich schon x-mal den Innenraum klinisch gesäubert habe...
Ich mach' mich am Wochenende dran Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist der Lüftungskanal im Fahrerfußraum. Aber den kann man ja anscheinend auch drin lassen
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
