03.11.2007, 16:09
Fahrzeug: 728i (E38)
Verkleidung C-Säule abbauen für Zugang zu Antennenverstärker
ich habe seit kurzem nur sehr schlechten Radio-Empfang und vermute einen Defekt des/der Antennenverstärker in den C-Säulen.
Nun meine Frage, wie ich an die rankomme - also wie ich die Verkleidung abbauen kann.
Habt Ihr da einen Tipp für mich? Wo muss ich ansetzen? Muss ich erst die Innenbeleuchtung an den Verkleidungen rausbauen (wie?)?
Vielen Dank vorab.
Jan
03.11.2007, 16:32
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
so wird´s gemacht!
Richtig, erst die C-Säulenleuchte rausclipsen, danach hast Du an allen drei Seiten eine Plastiklasche, durch die die Verkleidung verschraubt ist. Die drei Schrauben lösen und anschließend die Verkleidung aus der Fuge (Hutablage) rausziehen. Kinderspiel
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
11.11.2007, 09:22
Vielen Dank für den Hinweis! (wenn auch verspätet)
28.01.2012, 13:47
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Das gleiche Problem
Hallo!
Ich glaube, ich habe das gleiche Problem. Daher meine Frage: Wo genau liegt der Antennenverstärker? Vielleicht kann ich ja zuerst mal einfach die Sicherung überprüfen. Welche wäre das?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Jürgen
