@Braindriver
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du doch ungleichmäßigen Reifenverschleiß. Dann würde ich zunächst einmal die Vorderachse prüfen, insbesondere die Querlenker. Das ist das was ein Reifenhändler eben grad nicht macht. So geschehen bei meinem e38, beim Vorbesitzer. Der rechte Querlenker war total verschlissen, der Reifenhändler hat schön damit die Spur eingestellt und der TÜV hats anschließend auch noch so abgenommen. Für die Diagnose des defekten Querlenkers brauchte man nicht einmal Werkzeug, reines "Handauflegen" hätte gereicht, so dermaßen ausgeschlagen war das Teil. Daher prüf erst die Achsgeometrie und wenn da alles ok ist, dann vielleicht Spur einstellen, sonst must du das möglicherweise noch einmal in Angriff nehmen.
Viele Grüße Mike
