Alt 31.10.2007, 08:17   #1
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das ist in der Tat sehr eigenartig. Wenn ich mich recht erinnere steht auch in der WDS das wenn das ABS abgeschaltet wird auch das ASC nicht geht. Ist ja irgendwie logisch, da beides einen Bremseneingriff erfordert. Was steht denn im Fehlerspeicher ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 08:44   #2
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
laut BMW ist dieser leer. Kein einziger Fehler abgelegt.
Das EDC geht auch nicht ist mir aufgefallen.
Soweit ich weiß sollte dies auch nicht mehr gehen, wenn das ABS defekt ist.
Hast du noch eine Idee was es sein könnte?
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 08:52   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Könnte es das hier sein ?? :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-k...ten-81608.html
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 10:20   #4
immeranders
Fertigsteller
Geht denn das ABS wirklich nicht mehr oder ist nur die Leuchte an ? Unlogisch wäre es das kein Fehler abgelegt ist, denn nur in diesem Fall geht ja auch die Lampe an.
Ansonsten vielleicht wirklich die Geschichte mit dem Zündschloss, wobei ich der Meinung bin das dann mehrere Sachen spinnen müssten als nur die ABS Lampe .
Gruss immeranders
Geändert von immeranders (31.10.2007 um 10:45 Uhr).
Alt 31.10.2007, 10:27   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Anscheinend ist das EDC ja auch betroffen (siehe 3. Beitrag)...
Alt 31.10.2007, 10:33   #6
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Hallo, weiss nicht wie das ABS von Deinem 7er genau funktioniert.
Ich weiss nur, dass es da auch noch irgendwo eine ABS-Pumpe geben muss..... diese löst oder erhöht je nach Situation den Druck. Nehme an dass es diese ist.
jpauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 10:39   #7
!LT!$
Nach dem Mittag mach ich eine Bremsprobe.
Das ASC geht zu 100% konnte es beim arbeiten beobachten
Was für eine Pumpe meinst du?
Alt 31.10.2007, 12:51   #8
!LT!$
Standard kleines Update
Mein ABS geht, habs gerade getestet auf einem Schotterplatz.
Was mach ich jetzt mit der Lampe und dem EDC?
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2007 18:12
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
