Alt 20.10.2007, 14:30   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Entlüftung der Batterie
Hallo!
Ich habe heute endlich meine neue Batterie angebaut. Das Problem ist jetzt: Das Loch zur Entlüftung ist an der falschen Seite. Der Schlauch des Autos passt da beim besten Willen nicht dran.
Als ich gucken wollte, wie lang der Entlüftungsschlauch ist, habe ich ihn dummerweise schon komplett rausgezogen. Jetzt geht er nicht mehr richtig in das loch zurück.
Ist das irgendwie problematisch bzw. gefährlich? Der E38 ist ja zum Glück kein Kombi. Soll ich das Loch an der Batterie jetzt einfach zukleben oder offen lassen und hoffen, dass ich nicht vergiftet werde?
Vielen Dank für reichlich qualifizierte Antworten!
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 14:33   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es geht da nicht um Vergiftung, sondern um das im Volksmund als Knallgas entweichende Gas, was bei der Reaktion in der Batterie entsteht.
Daher sollte man gerade für im Innenraum verbaute Batterien für Entlüftung sorgen, d.h. Du musst wohl oder übel einen längeren Schlauch kaufen und da reinfummeln.
Sonst kann es eben mal knallen, was zwar sehr selten passiert, aber es passiert eben
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 14:46   #3
Und nicht nur das. Wenn die Batterie wirklich mal "kochen" sollte und die Suppe auf den schoenen Lack kommt, dann hast Du eine schoene Bescheerung.
Das frisst naemlich so schoen
Alt 20.10.2007, 17:41   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von streber Beitrag anzeigen
Hallo!
Das ist völlig neu, die Batterien habe alle an beiden Seiten ein Loch.
Eins davon, ist mit einem Stopfen versehen, den man umstecken kann.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 17:41   #5
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Normalerweise haben die Batterien auf jeder Seite ein Belüftungsloch, nur ist auf der einen Seite ein Blindstopfen drinnen.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 20:12   #6
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Benutzerbild von galigulu
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
mal ne andere frage falls man eine zweite Batterie haben sollte wo würde die dann sitzen? Ich habe eine im Kofferraum aber es soll den e38 auch mit 2 Batterien geben oder haben alle zwei?
Bayerns Mächtigste Waffe
galigulu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 20:14   #7
Bastl
V12-infiziert
Die sitzt dann darüber - und nur mit E-Kats und Standheizung hattest Du zwei Batterien.
Alt 20.10.2007, 20:16   #8
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
echt jetzt? Ich habe Standheizung e kats müsste er auch haben oder? Bj 1995 740 iL da sitzt wirklich nur eine große batterie drin fehlt die dann hat jemand ein foto???
Alt 20.10.2007, 20:19   #9
Bastl
V12-infiziert
E-Kats gab es nur für den Fuffi und das ab (meine ich zumindest) Facelift
Kann auch sein, das bei dem frühen Bauhjahr bei der Standheizung (original?) noch keine zweite Batterie verbaut wurde bzw. sie eh optional dabei war.
Aber das würdest Du schon sehen, wenn die wirklich fehlen würde - dann wäre der Halter plus Kabel dort zu sehen (die kann man dann rausschwenken)!
Alt 20.10.2007, 20:21   #10
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
schau ma mal bei mir geht die standheizung nicht richtig /nicht lange/oder gar nicht ich dachte es liegt vielleicht daran das meine Batterie zu schwach ist aber wenn ich so überlege würde bei mir keine zweite rein passen
diese PCV ventile... wegen der KG entlüftung. fau12 BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2007 23:07
Elektrik: Winterhaltbarkeit der Batterie Kleriker BMW 7er, Modell E38 7 25.11.2006 11:25
Elektrik: Stromverlust der Batterie lutz1311 BMW 7er, Modell E38 0 14.03.2006 16:15
Elektrik: Batterie gekauft - Entlüftung ?! hotrod BMW 7er, Modell E38 3 21.12.2004 10:05
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
