15.10.2007, 12:24
Fahrzeug: Renault Megane Cabrio 2.0 (02/05); Fiesta (7/94); BMW E38-750IL (11/96)
MK1 und 4:3 umbauen auf MK3 oder MK4 und 16:9 Monitor
ich brauche da mal Hilfe. Auch auf die Gefahr hin, das das Thema hier schon mal behandelt wurde, in dem Fall war ich zu blöde es zu finden.
Ich lese schon einige Zeit diverse Einträge mit, komme jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Ich habe einen E38 Baujahr 1996 mit MK1, 4:3 Monitor und 4:3 Videomodul und möchte das Navi und den Monitor tauschen, am liebsten gegen MK4 und 16:9. Oder halt gegen MK3 und 16:9.
Je mehr ich jedoch lese und mich Informiere, desto verwirrter werde ich.
Die einen sagen, kein Problem, brauch man nur ein Zusatz- bzw. Upgradekabel und TMC geht nicht, weil alte Radioversion.
Die nächsten sagen TMC und 16:9 geht nicht und wieder andere sagen, das geht gar nicht.
Kann mir hier einer sagen, bzw. schreiben, was ich nun genau brauche damit es geht ?
TMC wäre toll aber nicht Pflicht, genauso würde ich, wenn einfacher, auch nur das MK3 nehmen. 16:9 sollte schon funktionieren.
Vielleicht kann mir hier ja auch einer ein "Komplett-Paket" verkaufen, welches funktionieren würde.
Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen..........
Gruss André
15.10.2007, 12:50
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Hallo ich habe meinen auf MK4 mit 16:9 umgerüstset ohne Kabel habe aber kein TV mehr weil ich das blaue Kabel vom Videomudul auf den MK 4 gelegt weilsonst kein 16:9 Bild da ist oder das Videomudul auch auf 16:9 umrüsten kannst du bei der bucht finden.
Gruss oder auch nicht bei dir aus der nähe
Georg
15.10.2007, 13:03
Hallo Georg,
auf das Videomodul kann ich getrosst verzichten, nun schreibt mir aber so´n Händler, ich brächte für das MK4 noch ne neue GPS Antenne, da die alte nicht funktionieren würde, stimmt das ?
Gruss André
15.10.2007, 13:08
Du hast doch jetzt auch ein navi oder ?? Dann brauchst du nicht tauschen brauchte ich auch nicht habe von MK 1 auf MK 3 dann auf MK 4 ohne Probleme
Georg
15.10.2007, 13:17
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Du Brauchst:
wen du jetzt ein MK1 hast:
MK3 oder MK4
16:9 Monitor
Und Adapterkabel, der benötigt man für MK1 zum MK3 oder MK4 auf zu rüsten.
Und was der andere schreibt, der hatte ein MK2 drin 9/99 und dan braucht man keinen Adapterkabel.
gr. Appy
15.10.2007, 14:11
Zitat von appy
Du Brauchst:
MK3 oder MK4
16:9 Monitor
gr. Appy
Hallo Appy,
na das ist doch mal endlich eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann.
Danke , Gruss
André
15.10.2007, 19:43
wenn jetzt noch jemand hier weis, wie ich das ganze mit dem TMC hinbekomme, wäre das super.
Gruss Lonzo
15.10.2007, 19:58
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
du hast nen altes Radiomodul drin, denke das BM23, damit bekommest du kein TMC, musst auf das BM24 oder BM54 aufrüsten, dann bekommst du auch TMC, sowie eine Senderliste der Radiosender usw.
Habe auch noch ein BM24 über.
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
18.10.2007, 15:39
Hilfe,......... habt jetzt ein 16:9 eingebaut, das Bild scheint 16:9 aber es läuft nur durch.... Also Doppelbider sozusagen.
Habe das Navi abgezogen, und trotzdem das Problem....
Weis jemand weiter ?
Gruss André
18.10.2007, 16:04
Ja,
16:9 funkt nicht mit MK1, jetzt nicht und for 3 jahr auch schon nicht.
