06.10.2007, 14:02
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.)
Hi Jungs.
Seit meinem Gasumbau (weiß nicht ob das Zufal ist oder ob es was mit dem Umbau zu tun hat) habe ich ein paar kleine Dinge, die sehr komisch sind!
1. habe ich es manchmal, das mein BC sagt "Kühlwasserstand prüfen". Dann fülle ich nach und nach ein paar Tagen kommt die meldung wieder...
2. Beim Gasgeben (Nur beim leichten Gasgeben!!!!) vernehme ich ein hochfrequentes Pfeiffen oder so.....
3. Das Klacken in der Lüftung, welches auch nur zu vernehmen ist, wenn die Lüftung an ist....
Hat jemand zu einem der Themen noch eine Idee?????
Dankööö
André
08.10.2007, 13:56
Nun ein Audianer
Keiner eine Idee???
08.10.2007, 13:59
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Schraubst du den Kühlwassereinfüllstutzen auch immer schön fest zu?
Hatte ihn mal selbst nicht fest genug zu geschraubt. Dann hats dort das Wasser raus gedrückt.
08.10.2007, 14:54
Zitat von Tonic
Hi Jungs.
Dankööö
André
Hallo Andre,
zu 1.) Da gibt es mit Sicherheit ein Wasserleck, welches entstanden sein könnte als dein Umbauer den Verdampfer der Gasanlage in den Kühlwasserkreislauf deines Wagens eingebunden hat. Schau' dir mal die Schläuche am bzw. zum Verdampfer an ob du an deren Verbindungsstelllen Wasserspuren siehst.
zu 2.) Kann das aus den Lautsprechern kommen, wg. eines Masseproblems vielleicht ? Vielleicht ist da was nicht richtig entstört und koppelt jetzt ein ?
Oder: Ohne dir jetzt Angst machen zu wollen: beim Einbau der Prins wird ziemlich viel verkabelt und gelötet. Ich hoffe mal, die Jungs haben alles richtig gemacht und dir keine Problemchen eingebaut.
zu 3.) Das könnten die Heizventile sein, woher kommt das Geräusch denn ? Wenn es aus dem Motorraum kommt (nahe Spritzwand zum Innenraum) sind die es.
Hmm... die sind natürlich auch im Wasserkreis drin... aber da bin ich kein Profi
Rudi
09.10.2007, 09:32
Nun ein Audianer
Boar ich krieg Plack loooool
Erstmal lieben Dank, aber @ Rednose jetzt mache ich mir echt sorgen, ob die Mist gebaut haben könnten......
Also war gestern nochmal da und die haben nochmal das mit dem Kühlwasser gecheckt.... Meinten es könnte vielleicht noch Luft drinnen gewesen sein....
Ich beobachte das jetzt mal und werde ja sehen, ob der Kühlwasserstand nun Ruhe gibt..... Ein Leck haben wir nicht finden können....
Alles andere macht mich echt Kirre! Das Klacken kommt aus der Lüftung... wo mgenau kann ich leider nicht sagen....
Bin am überlegen ob ich zu meinem BMW Schrauber fahre und den das mal checken lasse......?
09.10.2007, 10:23
Zitat von Tonic
Also war gestern nochmal da und die haben nochmal das mit dem Kühlwasser gecheckt.... Meinten es könnte vielleicht noch Luft drinnen gewesen sein ... Ich beobachte das jetzt mal und werde ja sehen, ob der Kühlwasserstand nun Ruhe gibt..... Ein Leck haben wir nicht finden können ...
Der BMW ist recht kniffelig beim Entlüften, und selbst wenn man es richtig macht, muß oft noch nachentlüftet werden. Also ist beobachten und ein paar Mal nachfüllen schon "normal". Dann sollte es das aber gewesen sein.
Greets
RS744
09.10.2007, 10:45
Nun ein Audianer
I Hope so...... loooool
09.10.2007, 13:48
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Kannst du das eventuell noch etwas näher beschreiben? Oder ist es gar ähnlich mit meinem Problem, das mittlerweile leider wieder haargenauso auftritt wie vorher?
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
09.10.2007, 15:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
wartet...
