Alt 04.10.2007, 22:00   #1
drbra
Benutzerbild von drbra
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
Standard Pixelfehler - Erfahrungen
Wegen der räumlichen Nähe zu mir: hat jemand Erfahrungen zu folgendem Anbieter aus der Bucht: Handwerker Wladimir Hübner, Gleiwitzer Str. 4, 30855 Langenhagen
Danke
drbra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 22:14   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vielleicht doch bitte erst mal die Suchfunktion nutzen, statt auf die (meist dubiosen) ebay-Angebote zu schielen.
Pixelfehler = M8-Enzo
Der ist hier unser "Pixel-Guru" und hat bisher noch jede Kombi wieder zum Funktionieren gekriegt.
Alt 05.10.2007, 09:09   #3
drbra
Ja Danke, das mit den Foren und der Empfehlung von M8 Enzo hatte ich soweit verstanden. Das die Anbeiter im Netz häufig dubios sind ist mit klar.
Mein Interesse war ledglich, ob es vielleicht Erfahrungen zu der von mir angegebenen Firma gibt. Wenn dass so wäre, und spinnen wir mal, ein zweiter M8 hier in der Region existieren würde, könnte ich meinen Aufwand für die Pixelfehlerreparatur verringern. Wenn nicht, muss und will ich in jedem Fall zu M8.
Also nichts für ungut und dennoch danke für die Mühe
Alt 05.10.2007, 09:50   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Es gibt nur einen M8-Enzo!!
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 05.10.2007, 10:00   #5
drbra
Dann werd ich da im November mal hinfahren mit den neuen Winterreifen
Alt 05.10.2007, 10:58   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Du kannst ihm das Kombi doch auch schicken. Wäre dann eine Aktion von insgesamt 3 Tagen.
Franz
(Murphy)
Alt 05.10.2007, 11:10   #7
drbra
Dann bräuchte ich nur mal den Link zur Ausbauanleitung Kombinstrument und BC Anzeige, habe einen BC ohne Navi/ TV mit Kasette ! vorne und CD Wechsler hinten, habe zwar Werkzeug aber keine wirkliche Grundindee
Alt 05.10.2007, 12:11   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Auch das kannst Du Guido fragen und er wird Dir gewiss weiterhelfen.
Punkto BC habe ich leider keinen Tip für Dich, aber das Kombiinstrument ist einfach, denn selbiges wird nur von 3 Schrauben (Torx) gehalten. Guck' mal von unten gegen den oberen Rand des Kombis, dann siehst Du sie.
Lenkrad nach vorne und unten, Schrauben 'raus, Kombi 'raus, Stecker abstecken - fertig.
Wichtig: Nicht bei abgestecktem Kombi die Zündung einschalten! Wenn Du ganz auf sicher gehen willst, klemmst Du für die Zeitdauer der Reparatur die Batterie ab. Der BC steht nach Entfernen des Kombis sowieso auf Null (Verbrauch etc.).
Franz
Alt 05.10.2007, 12:16   #9
Dann schick doch einfach zusätzlich Dein MID gleich mit - dann haste alles in 1 Aufwasch erledigt!
Das MID wird mit einer alten EC-Karte innerhalb von Sekunden ausgebaut!
Frag Guido - der sagt Dir wie!
Bestimmt auch "online" - wenn Du im Auto sitzt!
peter
Alt 05.10.2007, 14:29   #10
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich glaube, er meinte mit BC-Anzeige das MID. Zum Ausbau:
  • Blende überm Radio aufklappen
  • 2 kleine Kläpplis links und rechts am Radio aufmachen
  • Schrauben (glaube 2,5mm Inbus) lösen
  • Radio rausziehen, abstecken musst Du normal nicht
  • in der Mitte des MID ist oben eine Art breiter Metallbügel, diesen nach unten drücken und gleichzeitig das ganze MID rausschieben
  • Stecker auf der rechten Seite des MID entriegeln und abstecken
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Pixelfehler Null BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2005 20:42
Pixelfehler Null BMW 7er, allgemein 0 23.01.2005 20:41
PIXELFEHLER Möhre BMW 7er, Modell E38 40 22.04.2003 00:20
Pixelfehler Holger 750 E38: Tipps & Tricks 0 30.12.2002 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
