Alt 30.09.2007, 12:33   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ähm... Sarkasmus? Ironie?
Zum Fehler: Offensichtlich eine Störung des I-Bus. Entweder hat das Interface ein Problem oder Deine Verkabelung.
Einfacher Test: Wenn Du einen PI-Wechsler hast (CD-Wechsler mit I-Bus-Anschlüssen), dann kannst Du das Kabel, das im Wechsler steckt, direkt und so wie es ist in das Resler-Interface stecken, nur drauf achten, dass das weiss-bunt-gestreifte Kabel am I-Bus-Pin vom Modul steckt. Wenn es dann immernoch stört, dann ist das Modul Schrott (auch mal nur das Modul ohne Rechner dran ausprobieren!). Wenn es dann klappt, stimmt Deine neue Verkabelung nicht.
EDIT: Ich seh gerade, Bj 95, da sollte noch ein nicht-I-Bus-Wechsler drin sein. Sorry, dann geht's so einfach nicht. Evtl. nochmal woanders den I-Bus, z.B. am Videomodul abgreifen und damit testen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 11:37
Elektrik: Problem mit Radio bzw Lautsprechern. HILFE 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2006 18:57
Radio geht gelegentlich an und aus muetze BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 21:14
Radio geht nicht sofort aus..? gregcgn BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 12:57
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
