29.09.2007, 22:51
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Lüftung stinkt und Scheibe beschlägt
Moin.
In letzter Zeit beschlägt meine Frontscheibe extrem, hab das Gefühl das dies durch drücken der "Antibeschlag-Taste" noch heftiger wird.
Zudem stinkt es tierisch muffig wenn das Gebläse warm rauspustet.
Den Beschlag bekomme ich nur weg indem ich die Klima zuschalte,
dann stinkt es auch nicht mehr.
Hat jemand ne Idee was das sein kann? Die Filter vielleicht??
Es beschlägt komischer Weise NUR die Frontscheibe
Gruß, Peter
29.09.2007, 23:17
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
vermutlich sind die Wasserabläufe vom Wärmestauscher verstopft und dadurch beschlagen die Scheiben.
Rudolf
rk-oldtimer
30.09.2007, 00:06
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ausserdem Filter wechseln (Innenraum und Motorhaube) und Klimaanlage desinfizieren, damit die Muffelei aufhört.
Franz
(Murphy)
30.09.2007, 12:05
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
habe das selbe Problem mit dem Beschlagen der Scheibe bei warmer Luft.
Wie reinigt man denn die Wasserabläufe? Und wo sitzt der Wärmetauscher??
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
30.09.2007, 20:44
Moin,
der Wärmetauscher sitzt hinter dem Radio in der Mittelkonsole. Die Abläufe sind von unten über dem Getriebe zugänglich. Aber teste es erst bevor du dich unter das Auto legst. Die Klimaanlage anmachen und dann sehen ob sich Wasser unter dem Auto in der Höhe des Getriebes bildet. Es sollte zwei Plätze bilden. Wenn das Wasser unten raus kommt, sollten die Filter in der Haube und die Filter im Innenraum gewechselt werden. Um den Muff los zu werden, kann man die Anlage desinfizieren. Ich mache es von Zeit zu Zeit, das ich die Heizung auf voll Leistung stelle und dabei die Lüftung ganz niedrig laufen lasse. So ca. 15-20min während der Fahrt, hat bei mir geholfen.
Gruß Rudolf
30.09.2007, 20:47
E34 war auch ganz nett!
Fahrzeug: E38-728i
Vermute mal, Dein Wärmetauscher ist defekt (undicht). Habe das gleiche Prob beim E34 gehabt. Nur mit Klima ist das Beschlagen wegzukriegen. Bei kalter Luft kein Beschlagen.
Müsste auch süsslich? riechen, bzw. den gleichen Geruch wie der Dampf von überkochendem Kühlwasser haben. Wenn das so ist wird es sicher der Wärmetauscher, bzw. dessen Wasseranschlüsse sein.
gruss Andreas
30.09.2007, 22:24
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Pder 750er
Moin.
Gruß, Peter
Das ALTER,das ALTER.
Meiner hatte und hat es auch.
Wurden schon alle Filter ersetzt plus beim Freundlichen desinfiziert,......dann gehts wieder eine Zeit und es kommt trotzdem immer wieder
Jean-Marie
01.10.2007, 12:02
Checke erst mal die Aussenluftfilter in der Motorhaube.Meiner hat beim kauf auch beschlagen wie die S...
Es waren die Aussenluftfilter die total zu waren.Neue rein und alles wieder OK.
Beste Grüsse-DaMax
01.10.2007, 23:34
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Moinsen Leute!
Habe die Klima mal laufen lassen und unters Auto geschaut, es bilden sich 2 Pfützen unter dem Getriebe.
Dann habe ich mir die Filter in der Motorhaube mal angesehen, was soll ich sagen....glaube die sollten mal erneuert werden.
Waren komplett schwarz und der Rechte war an einer Stelle sogar nass...
Gibt es noch mehr Filter?
Bekomme ich diese Filter nur bei BMW, oder gibts die auch im "freien Handel"?
Was kostet sowas in etwa?
Gute Nacht zusammen wünscht, Peter
01.10.2007, 23:42
Some say...
Jean-Marie
Trocknerpatrone auch schon mal ersetzt?
