Alt 27.09.2007, 17:31   #11
Digiman
Fahrzeug: E39-540iT `99
Aber: Wenn tatsächlich am Sensor gelegen, dann wüßtest du das .. in dem Fall würde die ABS/DSC Lampe leuchten!
Würde daher auch eher auf die Antenne tippen!
Ich weiß nicht wie bei dir die Anzeige ist, aber ich habe bei meinem MK4 oben rechts in der ecke ein kleines Kästchen in dem unter anderem "GPS" steht. Darin sehe ich permanent wieviel Satelliten sichtbar sind. Sind so kleine weisse Punkte drin. Die werden mal weniger und mal mehr. Und ab 6 Punkten (=Satelliten) habe ich auch meine aktuelle Höhenangabe in der Anzeige....
Seitdem ich meine meine orig. BMW GPS Antenne (unter A-Brett) gegen eine Hirschmann Dachantenne getauscht habe, habe ich eine deutliche Verbesserung der Empfangsqualität erreicht.
Das kann ich daran feststellen, daß ich selbst in der Garage noch 4 Satelliten empfange und vorher KEINE....
Mfg Thorsten
Digiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 21:41   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Junx, ihr seid klasse! Alle miteinander! Danke für eure Tips.
Inzwischen habe ich die Radsensoren getestet (Sensorentest im BC) und sie sind aktiv. Im Stand 0 und bei Bewegung geht der Wert 'rauf (ca. 600 bei 100 km/h). Diese Ursache kann man also mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen.
Ergo werde ich eine neue GPS-Antenne besorgen und die alte in den wohlverdienten Ruhestand schicken.
Kann vielleicht noch jemand nachschauen, welche Spitzenwerte unter oben erwähntem Punkt "S/N" stehen?
Die Punkte im GPS-Globus gibt es beim MK3 ebenfalls. Sind auch da, aber offenbar reicht die Signalstärke nicht immer. Die Höhenangabe verschwindet in unregelmässigen Abständen. Bisher habe ich dem aber keine grössere Bedeutung beigemessen.
Franz
(Murphy)
Alt 27.09.2007, 21:52   #13
ErichH
Fahrzeug: 740i (11.94)
GPS-Empfang in den Bergen kann, auch wenn direkter Sateliten empfang möglich ist, durch Refelxionen gestört werden !!! Bitte nicht unbedingt darauf verlassen. (Siehe Werbungen - Auto im Bach und so ... ). Am besten auf freier Strecke testen.
erich
ErichH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 07:45   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da hast Du zweifelsohne recht, nur sind die geschilderten Probleme früher nicht aufgetreten. Es hat sich also bei gleichen äusseren Bedingungen eine Verschlechterung des Genauigkeit eingestellt. Entweder kommen die Satelliten langsam in die Jahre und lassen nach oder mein Navi.
Franz
Alt 28.09.2007, 19:37   #15
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Mfg Thorsten
Hi Thorsten,
ist ja unglaublich, auf was du alles achtest, alle Achtung !! Das mit den Punkten habe ich bei meinem ( nachgerüsteten ) MK4 heute mal geprüft, stimmt ja wirklich. Das wäre mir nie aufgefallen. Ist ja echt witzig mit den Pünktchen.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 20:04   #16
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Leider hast du an weisse sichtbare pünktchen nichts wen die weiss sind, da kan er keine route mit berechnen.
Die müssen grün sein.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 20:14   #17
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Ich hab mal gehört das 3 Sateliten durchaus genügen um eine exakte position zu bestimmen, und 4 - 5 um eine flüssige bewegung nachzuvollziehen.
Hat übrigens irgendwer eine ahnung warum die Beheizt is?
Ich hab bei meiner kleinen GPS Maus nur einen ziemlich riesigen Magneten unten drann.
Ist die Heizung also nur für KfZ vorgesehen?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 20:24   #18
appy
5 volt heizen die GPS antenne
Alt 30.09.2007, 08:51   #19
Heiko0041
Standard GPS Signal
Hier mal mein Beitrag und meine Erfahrungen zum Thema GPS Signal....Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schle...che-77621.html
Gruss Heiko
Alt 30.09.2007, 09:55   #20
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Heiko
Danke für Deinen Beitrag. Ich denke, ich werde - wenn ich schon mal dabei bin - Deinem Rat folgen und das Kabel gleich mitwechseln.
Franz
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2013 10:29
Frontscheibe und GPS Signal Doug BMW 7er, Modell E32 13 23.06.2005 21:57
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 16:53
GPS Signal abgreifen. Möglich? pusso BMW 7er, allgemein 7 04.07.2003 15:19
MK2 woher kommt das GPS-Signal ?? Carsten BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
