| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.09.2007, 11:21 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
 Ich habe in meinen Komfortsitze Monitoren eingebout. Werde heute abend mal einige Photo's einstellen. Die kabel laufen bei mir durch die Holmen des Kopftuetzes.
 Die Kopfstuetzen von Kontor und Komfort sind gleich.
 Roland
		|  20.09.2007, 13:41 | #3 |
	| Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
					Zitat von RolandDV  Ich habe in meinen Komfortsitze Monitoren eingebout. Werde heute abend mal einige Photo's einstellen. Die kabel laufen bei mir durch die Holmen des Kopftuetzes.
 Roland
 |  Machst du eig an dem Decken-Bordcomputer Projekt weiter? |
		|  20.09.2007, 13:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 In 4 Wochen habe ich eine 1 woche Urlaub und werde dann weitermachen. Am moment habe ich einige anderen und viel grosseren Projekten gemacht der wichtiger waren
 Roland
		|  20.09.2007, 13:49 | #5 |
	| Individual²
					Zitat von RolandDV  In 4 Wochen habe ich eine 1 woche Urlaub und werde dann weitermachen. Am moment habe ich einige anderen und viel grosseren Projekten gemacht der wichtiger waren
 Roland
 |  Ok. Ich wollte nur wissen obs überhaupt weiter geht.Du berichtest ja dann wieder in deinem Thread |
		|  20.09.2007, 15:09 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
		| Die kabel laufen bei mir durch die Holmen des Kopftuetzes. |  Sind die Stäbe innen hohl oder hast du die irgendwie aufgebohrt oder so?
Maffy |
		|  20.09.2007, 15:14 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Maffy,
 Ab einen bestimmten Baujahr sind die Staeben innen holh. EInfach Kabel durchtrennen, durch die Staeben fuehren und wieder zusammenloeten.
 Roland
		|  20.09.2007, 15:29 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe die bei mir auch eingebaut. Die Holme sind innen hohl, so das ein verlegen kein Problem ist. Man braucht nur ein wenig geduld!
 Frank
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
