Alt 15.09.2007, 06:38   #1
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Standard Elekrtik Probleme
ich habe noch bei meinen 740d einige elektrischen Probleme die sich der Freundliche nicht erklären kann.
Nach paar Stunden fahrt, schaltet sich der Tempomat aus, also wenn ich dann Tempomat einschalten will, leuchtet die Anzeige im Kombi aber es tut sich nichts. Dazu kommt (weiss nicht ob das zusammen hängt) das sich der Klimakompressor abschaltet und es feucht-warm im Auto wird.
Am nächsten Parkplatz, Haube auf und klimakompressor läuft nicht.
Motor aus, zündung aus. Motor wieder starten und Klimakompressor und tempomat gehen wieder. Dazu kommt noch das das Radio sporadisch den ton verliert und nach Aus und wieder Ein ist er Ton da, auch im cd-wechsler betrieb.
Beim Radio wird es wahrscheinlich der Radiostecker sein. Aber der Rest??
Hat jemand von euch eine Ahnung was es sein könnte?
Vielen Dank im vorraus und schöne Grüsse aus wien
Martin
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 07:22   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
den Zuendanlassschalter
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 08:05   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy Martin
Würd auch mal auf´n Zündanlaßschalter tippen.
Offtopic: Haben die Dein VM schon auf 16:9 ändern können ??
Gruß in den 18-ten,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 16.09.2007, 06:16   #4
Martin149
Nö,
das VM haben die nicht geschaft, vieleicht schaft es ja diese filiale.
So schnell geb ich net auf.
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Motorraum: probleme Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2006 10:53
BC-Probleme Johnstruck BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
