09.09.2007, 21:30
16:9 Schirm fehlt plötzlich Blau
gestern Nacht hat mein Navi-Schirm (16:9) plötzlich merkwürdig ausgesehen. Die blaue Farbe fehlt. Entsprecht sieht nun alles aus. Kennt jemand diesen Fehler? Ich vermute, das ein Defekt am Schirm selber vorliegt. Müsste meines Erachtes das Bild ja vorne aufgebaut werden und es gibt wohl nicht für jede Farbe eine andere Leitung .,.. oder`?
Frank
09.09.2007, 21:32
Individual Azuritschwarz
Ich habe das selbe problem auch seit 2 wochen, was manchmal auftritt....
das bild ist plötzlich ein gelbstich  hast du so etwas auch??
09.09.2007, 21:39
Fahrzeug: BMW i8
Wie die blaue Farbe fehlt? Stell doch einfach eine der anderen drei Farben ein
Oder habe ich nicht ganz verstanden worauf du abzielst? Mir scheint fast so
09.09.2007, 21:47
Fahrzeug: BMW i8
Offtopic: Hey swordi so sieht man sich wieder
09.09.2007, 21:50
Ein Bild wird doch aus den 3 Grundfarben aufgebaut. Die blaue Farbe fehlt eben nun bei mir seit gestern Abend. Selbstheilung gab es leider auch nicht.
Wieso nun aber dieses Problem vorliegt würde ich gerne ergründen. Vermute aber mal, das ich den Schirm wohl reparieren lassen muß?
Frank
09.09.2007, 21:58
ja... aber die 3 grundfarben sind doch: Rot Grün Blau
und welches fabbild hast du nun, wenn das Blau fehlt?? ein gelbstichendes bild??
hast du evtl ein foto??
bei mir ist zwischendurch ab und zu ein Gelbstichendes bild!
Sascha: jo, stimmt!
09.09.2007, 21:58
Es handelt sich nicht um ein Einstellungsproblem, sondern wohl um einen Defekt. Auch beim Fernsehn fehlt BLAU ... das sieht grauenhaft aus!
Frank
09.09.2007, 22:32
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Frank,
ja, die 3 Grundfarben sind grün blau und rot. Wenn eine Farbe im Monitor ausfällt sieht das Bild dann in der Tat "etwas merkwürdig" aus.
Wenn Du möchtest kann ich mir das Gerät mal ansehen und durchmessen. Du müßtest jedoch Zeit und natürlich Dein Auto mitbringen.
Versprechen möchte ich im Moment jedoch noch nicht daß ich den Monitor sofort wieder repariert bekomme. Außerdem kann es natürlich sein, daß ich die Ersatzteile erst bestellen muß sofern ich diese nicht hier habe.
Aber diese "Fälle" interessieren mich generell!
Gruß aus Werne
Guido
09.09.2007, 22:49
Zunächst erst einmal Danke an Guido ...
Ich wollte zunächst einmal ausschließen, das auch ausserhalb des Schirms etwas defekt sein kann. Das scheint aber so langsam weg zu fallen.
Werde die mich die Tage dazu nochmal melden ... wenn ich arbeitstechnisch etwas Luft habe.
Frank
09.09.2007, 23:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Frank
Huhu.....
Nicht unbedingt.
Wenn Dein Schirm eine RGB-Ansteuerung hat, kann es an dem Quellgerät,
(Gerät welches das Display ansteuert) resp. an der Zuleitung liegen.
Falls das über FBAS (einpoliger Stecker Cinch/Klinke o.ä) geht, liegt´s am Display.
Tatsächlich ist das Bild dann gelbstichig.
Weiss, als "Basisbild", wird aus den drei Grundfarben "hergestellt". (RGB)
Fehlt eine Farbe, bleibt ein Gemisch aus den Restfarben übrig.
Hier also das Gemisch aus Grün und Rot.
Und das ergibt bei additiver Farbmischung (nicht mit Druckern=subtraktiv verwechseln) gelb. Entsprechend sieht dann das Farbbild aus, da es kein Weiss mehr gibt.
Knuffel
