Alt 30.08.2007, 09:58   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
Dazu mal eine Frage: Wo liegt der Unterschied von MK3 und MK4
Habe in einem Auto Navi-CD und dem anderen, ein Jahr neueren Navi-DVD.
Wäre bei beiden ein Anschluß eines 16:9 Monitors ohne weiteres machbar?
Natürlich,beide funken mit 16:9,der Unterschied besteht darin,das der MK 3 auf CD und der MK 4 auf DVD läuft.MK 4 ist schneller und Du hast MEHR Kartenmaterial auf der DVD.Du kannst mit MK 4 durch ganz Europa fahren OHNE die DVD zuwechseln.
Achja und Birdview hat er auch noch.
Gruß,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 30.08.2007, 10:08   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Gruß,Roman
Topp
D.h., ich brauche wohl dann auch kein VM zum Anschluß eines PCs, der bei beiden dann nachgerüstet und über den 16:9 Monitor laufen soll
P.S.: was ist die Vogelperspektive
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 06:34   #3
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Also der Freundliche schei... wirklich lange herum. Es ist ja nicht nur das VM das er einfach nicht programieren kann, sondern noch ne menge Arbeiten die Vor bzw. Nach der auslieferung an mich in die Hose gegangen sind.
Das fängt schon damit an das ich das Auto 2 wochen nach vereinbarten Termin bekommen habe und es seitdem nur 1.5 Wochen fahren durfte.
Da gingen sich gerade mal 2 Urlaubsfahrten aus. Der macht mehr kaputt als das er repariert.
gruss martin
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 09:32   #4
Da Grunzl
gruss martin
Seas Martin
Also was kann da solange dauern ???
Bei meinem habe ich spätestens nach 2 Tagen das Auto,außer es ist was unvorhersehbar Defekt,wie z.B. beim Überhohlen der HA,da waren die 2 EDC-Dämpfer komplett hinüber,die waren nichteinmal in Salzburg lagernd.
Dafür haben die auch nur ca.500,- gekostet
Gruß Roman
Alt 03.09.2007, 18:53   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Zum Anschluss eines PCs ist kein Videomodul erforderlich. Frag mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.incarcomputer.de an, oder schau dich auf der Website um. Da gibts eine Connectorbox, die das regelt. Hab ich auch im e38 verbaut.
Gruß, Dirk
Alt 04.09.2007, 06:43   #6
Martin149
Die sind unfähig, was die Teile betrifft ist die versorgung mit 4.0d teilen noch schlechter. Müssen alle erst aus München kommen.
Arbeiten vor der Auslieferung:
Bremsen komplett
Beifahrer Tür und Heckklappe lackieren (rost).
RDC inaktiv
PDC inaktiv
neue Batterie
neuen fahrerspiegel
Obere WSS dichtung und abdeckung unten
neue Reifen
Öl in der heckklappe
Reinschlagender R-gang
schlecht startender warmer motor
Motoraufhängung
lockere vorderachse
vibrationen beim fahren (meinten das es die bremsen sind)
neuer srvoölbehälter
dann noch Service mit Bremsfüssigkeit.
Nach 3 wochen nicht fertiggeworden.
Danach war ich in urlaub und hatte jetzt wieder termin.
Nach ner Woche haben sie gerade die Bremsen, Tür und heckklappe und RDC steuergerät und das Hydrauluköl der Heckklappe zusammengebracht. Rechten LMM getauscht. VM versucht zu Programieren, Mk4 codieren WSS oberen gummi.
Jetzt bin ich wieder paar Tage gefahren und mir Platzen die kabel.
Tür schlecht eingepasst stifft vom türfangband fällt raus, lässt sich auch schlecht zumachen.
Heckklappe schlecht eingepasst dichtung kofferraum beschädigt, RDC geht immer noch nicht haben die sensoren vergessen zu tauschen.
Blech vor dem hydroaggregat mit zange verbogen anstatt es auszubauen. Heckklappe geht zwar auf, aber nicht mehr zu. Wischerblattführung abgebrochen, Verkleidung und kabelführung heckklappe schlecht verlegt klipps gebrochen, Schalter Heckklappe auf einer seite Nase gebrochen. Setliche WSS schienen schlecht eingepasst auf der Autobahn fast verloren.
Leistungsausfälle durch falschcodierten LMM oder was auch immer, Auto vibriert als ganzes zwischen 80 und 145. Vorderachse poltert und schlägt durch. Tempomat fällt beim fahren aus genauso die klima und zeitwese das radio. Reifen verlieren luft (sind nagelneu).Servoöl rinnt noch irgendwo.
Ein Singen vom heck wenn ich das Gaspedal leicht drücke.
Jetzt kannst du dir vorstellen wie sauer ich bin. Das Auto kann nichts dafür aber die Werkstat ist das letzte.
Habe nächste woche wieder Termin, aber diesmal in einer anderen filiale, damit hoffe ich das alles richtig gemacht wird.
gruss martin
Alt 04.09.2007, 21:51   #7
Da Grunzl
Hy Martin
Also ich hab am Donnerstag um 14.25 EDC-Dämpfer bestellt (von Deutschland) und die waren am Montag um 9.00 schon da.
Will Dir nicht die Freude am "neuen" 7-er nehmen,aber wäre es nicht besser wenn Du einen Kaufrücktritt in Erwägung ziehst und Du dich um einen anderen umsiehst ??
Was hat der 7-er den für eine km-Leistung,das der solche Probs macht ???
Gruß Roman
Alt 03.09.2007, 09:26   #8
Da Grunzl
Normalerweise sieht man 2D wenn man auf den Monitor schaut,man kann aber auch 3D,wie wenn Du auf einen Globus schauen würdest,einstellen,eben Vogelperpektive,das kann aber nur der MK 4.
Ps.Das mit dem Pc`s weiß ich leider nicht,eröffne einen Neuen Fred oder versuch´s mit der Suche, da werden Sie geholfen
Elektrik: Umrüstung von MK2 auf MK3 lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2005 14:49
Elektrik: Navi von MK1 auf MK3 oder 4 greg38 BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2004 07:37
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2004 23:08
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 08:07
Umrüstung von MK1 auf MK3 malaks BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
