19.08.2007, 14:05
Fahrzeug: E38-740i 02.99
ASR und ABS Warnleuchten gleichzeitig
Bei mir leuchtet trotz gerade durchgeführter Inspektion auf einmal nach dem Starten die zentrale Warnleuchte für die automatische Stabilitätskontrolle sowie rechts die beiden Leuchten für die Bremshydraulik und das ABS.
Dies tritt entweder nach dem Starten bis zu einem längeren Fahrtende garnicht auf - oder es tritt gleich nach dem Starten auf und leuchtet dauerhaft bis Fahrtende. Wer weiß weiter???
19.08.2007, 14:35
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Das gleiche Problem Hatte ich auch vor noch wenigen Tagen !!! Es gibt 3 bzw. 4 Möglichkeiten
1. Einer deiner Radsensoren sind Defekt ( ca. 100Euro)
2. Der Drucksensor im Steuergerät ABS DSC/Asc ist Defekt ( 115 Euro )
3. Das Steuergerät selber ist defekt( Ca 700+ einbauund codieren)
4. oder du hast gleich mehrere diese möglichkeiten Defekt.
bei mir waren es
ein Radsensor ,Das Druckventil und Abs Steuergerät 861.61 euro inkl.einbau und codieren +100 Abssensor (selber gewechselt,
Oliver
19.08.2007, 14:42
Das könnte nach dem dem Fehlerbild was du schilders, der Kabelbaum vorne rechts im Radhaus sein. Dieser soll wohl zu solchen Fehlmeldungen führen. Mal nachschauen ob sich neben dem Typenschild (Seitenwand rechts im Motorraum) ein roter Punkt befindet.
Kein roter Punkt: Dann betreffenden Kabelbaum mal prüfen lassen auf Beschädigungen. Dieses ist ein bekanntes Problem beim E38.
Gruss Heiko
19.05.2009, 18:26
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Gruss Heiko
Heiko,
trifft das auch auf den e39 zu?
LG, der Gis
