Alt 14.08.2007, 11:15   #1
ROCKET
___
Benutzerbild von ROCKET
Fahrzeug: 740iA, M62B44TU (2000), Prins VSI
ich hab mal irgendwo gelesen, dass man beim Entlüften der Servolenkung (z.B. nach dem Lenkgetriebewechsel) den Motor auf keinen Fall starten darf, da sonst die Servopumpe kurze Zeit trocken läuft, und kann u.U. beschädigt werden. Hat jemand Ahnung davon?
ROCKET ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 11:56   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Trockenlaufen wohl eher nicht. Denn Öl ist ja ausreichend vorhanden.
Okay, bei einem Lenkgetriebewechsel ist im Inneren natürlich noch alles trocken. Da läuft das Ding schon kurz ohne Öl...
Vielleicht kann mal jemand in der BMW-TIS nachschauen, was dort bezüglich Servoentlüftung steht.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 16:11   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Standard Jetzt aber mal Butter bei die Fische !
Was dieses Thema betrifft so heisst es hier im Forum wohl "Nix Genaues weiss man nicht..."
Aber kein Problem: habe persönlich bei ZF Friedrichshafen (Hersteller Lenkgetriebe) angerufen um es mir aus erster Hand erklären zu lassen.
Also: so und nicht anders wird's gemacht !! :
Interner Link) Link zu den Tips&Tricks
Alt 15.08.2007, 18:56   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Na, jetzt aber nochmal richtig Butter bei´e Fische!!
WARUM soll eigentlich deine Servo entlüftet werden? WAS sind konkret die Probleme, die du auf Luft in der Servo zurückführst, bzw. was für Symptome soll denn eine nicht eintlüftete Servolenkung haben...wär ja gut wenn du auch schreibst, wo es bei Dir hakt, und nicht gleich dem Forum "gefährliches Halbwissen" (gefährlich , ist doch keine Nitro-Ölfüllung) unterstellst
Wahrscheinlich musst du einfach etwas mehr Geduld haben, oder halt gleich bei ZF anrufen!
Also was macht denn deine Servo, was sie normalerweise nicht machen sollte, vielleicht liegt´s ja an was ganz anderem...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 23:14   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Servus !
Habe Geräusche beim Lenken und etwas viel Lenkspiel (aber komplettes Fahrwerk wurde erneuert).
Durch das oben beschriebene Entlüften ist das Geräusch tatsächlich nicht mehr zu hören , das Lenkspiel ist geblieben.
Aber da vermute ich ja die untere Lenkspindel bzw. das Kreuzgelenk der Lenkstange als Ursache...
Alt 16.08.2007, 07:27   #6
SuzuKi
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Hey WEKOE,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Genau so habe ich es dir erklärt. Ob der Moror dabei warm oder kalt ist, ist völlig unerheblich.
Gruß Roland
SuzuKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 07:51   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Hi Roland,
du hast Recht. Allerdings hatte ich Bedenken, ob nicht eventuell bei offenem Deckel das Öl rausspritzt. Daher habe ich nochmal nachgehakt. Sicher ist sicher !
Aber danke Dir !!
Gruß und allzeit gute Fahrt
Werner
Elektrik: endlich Klartext zum thema XENON 4fun BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2006 14:00
Hilfe! Spezialisten gefragt: Wer kann Fehlerspeicher-Code in Klartext übersetzen? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.09.2005 17:28
Navi!!! Nochmal, aber diesmal bitte im Klartext!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2002 19:10
Jetzt mal ehrlich ... cerb BMW 7er, Modell E32 52 01.11.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
