11.08.2007, 20:18
State of Independence
Zitat von werty
Oha, den Thread hatte ich ja ganz vergessen! Ich nehme also alles zurück und muss neidvoll anerkennen, dass ich wohl die lahmste Gurke aller 7er habe, ein glatter Fehlkauf...
Vielleicht reicht es ja gerade noch für einen 316i, wenn ich etwas Vorsprung bekomme...
Gruß, Claus
11.08.2007, 22:19
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ich hab zwar schon einiges zu den Gegebenheiten gesagt, aber richtig manches ist noch offe.
-Verbrauch? Weis ich nicht, ich hatte, wie erwähnt im BC digital meine Geschwindigkeit stehen, ein "Ecometer" hat der M5-Tacho nicht, da sitzt die Öl-Temp-Anzeige.
Zum Momentanverbrauch kannn ich daher nichts sagen.
-Den Baumwollfilter hab ich auch nur erwähnt Freunde, hab ihn nicht als Tuning gekauft, sondern weil man den ein Autoleben lang nichtmehr wechseln muss, nur reinigen. K&N wird zwar vielleicht als"Tuning-Filter" angeboten, ist aber meiner meinung nach, nicht wie angegeben, leistungssteigernd. Primär ist, dass es ein Lifetime-Teil ist!
-Temperaturen waren 28-30 Grad, Luft war äußerst schwül.
(Donnerstag Mittag/Nachmittag im Norosten der Republik)
Und ja, kann wohl sein, dass er mit 244 km/h angegeben ist, meinte mich nur zu erinnern es wären 241- gewesen.
...vertan....
Gemessen haben wir mit Garmin Navman.
MfG Tom
12.08.2007, 11:23
Fahrzeug: xxx
Gruß, Claus
Würde sagen bist also mit dem 725tds ca. gleich auf
12.08.2007, 15:13
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
...vertan....
MfG Tom
Hey,
beim VFL müssten 241km/h und beim FL 244 km/h angegeben sein...
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
12.08.2007, 18:00
Lausbub
Zitat von Sibbenner
Hey,
Gruß Sibbenner
Also doch recht gehabt, 241, ist ja EZ 4/97.
Die Differenz 3km/h wird wohl durch aerodynamischen Feinschliff entstanden sein.
U.A. hat der Facelift glattere Schwellerunterseiten, durch die Kunststoff-Blenden.
Desweiteren sind hinten am Schweller, vor dem Hinterrreifen kleine Spoilerlippen angebracht,um, wie am Vorderreifen einen Luftwirbel vor der Lauffläche zu erzeugen.
Diese kleinen Spoilerlippen hab ich mir übrigens auch schon rangebaut.
...Daher isser jetzt sicher auch so schnell...
MfG Tom
13.08.2007, 11:52
#16
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
MfG Tom
Und nicht zu vergessen die 2000Watt mehr Leistung
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
13.08.2007, 12:45
#17
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Also mein FL ist mit 243km/h angegeben, die er trotz 18-Zöller auch recht locker erreicht. Allerdings erreicht er dank CT von Regelin auch noch ein bisschen mehr, allerdings lese ich bei diesen Geschwindigkeiten nicht auch noch mein Navi ab...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
13.08.2007, 18:56
#18
Lausbub
War heute beim Freundlichen, weil seit langem mein Verbrauch so hoch ist... 14-16l/100km
Mein LMM ist kaputt, daher falsche Lambda Werte, daher hoher Verbrauch.
Der Werstattmeister hat mich gefragt, ob ich auch nen Leistungsverlust festgestellt habe...
Der Motor soll angeblich nichtb die Volle Leistung haben, wenn das Teil hinüber ist.
Also muss ich das alles nochmal testen, wenn diese Woche das Dingens gewechselt wurde.... (muss erst bestellt werden)
Dann probier ichs ohne Klima, ohne soviele Stromverbraucher, Tank nur viertel voll .
Dann sollten locker nochmehr drin sein, um eine Zahl zu nennen, die sich an der 246 orientiert;
optimistische 250-260 km/h!?
Stay tuned...
Tom
13.08.2007, 22:18
#19
Stay tuned...
Tom
Natürlich läuft der Bock mit einem defekten LMM nicht vernünftig, aber versprich Dir keine Wahnsinns V-max davon.
Der 735 gilt hier im Forum bei einigen zwar als richtige Highspeed-Granate, aber echte 260 km/h? NO WAY!!!
Was das ganze mit einem nur zu einem Viertel gefüllten Tank zu tun haben soll, musst Du hier allerdings nochmal erklären.
Die spezifische Dichte von Benzin liegt bei 15 Grad Celsius bei etwa 0,75 g/cm³ = 750 g/liter. Das bedeutet einen Gewichtsunterschied von 45 kg zwischen einem 25 % gefüllten und einem vollgetankten (85 Liter) Tank. Entschuldige Bitte, aber glaubst Du wirklich, das macht noch einen Unterschied???
Gruß, termi
14.08.2007, 00:25
#20
Lausbub
Manche ersetzen Kleinteile aus Alu und Kunststoff gegen Kohlefahser und Magnesium....
Ich hab übrigens auch mein Reserverad schon lange ausrangiert.
1. hab ich nen Schutzbrief und
2. wozu soll ich ein vollwertiges 16' Alurad mit 245er Reifen rumkutschieren? Wiegt doch locker auch 15kg, oder?
Und in der Beschleunigung merk ich es sowohl im 7er als auch im 3er, wenn ich leer an die Tankstelle fahr und voll wieder weg, dass man den Gewichtsunterschied bei Vollast schon sehr deutlich merkt, wenngleich vielleicht auch nicht bei Vmax, abber dennoch enorm beim Beschleunigen!
Tom
