Alt 06.08.2007, 21:49   #14
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
Zitat von SoulOfDarkness Beitrag anzeigen
Oder bei laufendem Motor testen...
Denke aber auch eher, dass es nicht mit der Batterie zusammenhängt.
Was passiert, wenn Du mehrmals auf den roten Knopf drückst? Normalse Verhalten sollte so sein:
1. klappe offen, Knopf drücken => Klappe fährt runter
2. klappe fährt runter, Knopf drücken => Klappe bleibt stehen
3. Klappe stehend, Knopf drücken => Klappe fährt wieder auf
4. Klappe fährt auf, Knopf drücken => Klappe bleibt stehen
5. Klappe stehend, Knopf drücken ==> Weiterer Verlauf ab Punkt 1.
zu 1. nein, knopf ist beleuchtet aber es zuckt gar nix
zu 2. nö, da ich sie mit der hand drücken muß.
zu 3. siehe oben
zu 4. siehe oben
zu 5. siehe oben
Beim kurzen Drücken des Knopfes im Fahrerfußraum oder an der Fernbedienung geht die Klappe grundsätzlich nur auf und kann durch erneutes Drücken lediglich gestoppt werden.
japp, ist bekannt. es klackt lediglich die verriegelung, die
haube fährt dadurch einen cm nach oben.
Beim Gedrückthalten des Knopfes auf der Fernbedienung fährt die Klappe solange runter, wie man drückt. Lässt man los, bleibt die Klappe stehen (oder geht eventuell wieder auf - bin mir da jetzt nicht 100% sicher)
wenn die klappe durch mich manuell geöffnet wurde und ich die FB benutze, klackert nur wieder das schloss.
denkt sich wohl, daß sie noch geschlossen ist und will erstmal entriegeln.
danach kommt nix mehr! muß sie manuell wieder zudrücken
In meinen Augen wichtig sind die Punkte 1-5, um der Sache etwas besser auf den Grund gehen zu können.
Vielleicht gibts jemanden aus dem Forum in Deiner Nähe, der mal die Fehlercodes auslesen kann (HKM - Heckklappenmodul), bevor der Freundliche da ran geht...
das werde ich wohl zunächst machen, bietet sich ja an.
könnte mir vorstellen, daß es dieser neigungssensor ist.
aufgefallen ist mir das, als ich das heckklappenschloss aussen selbst abschließen wollte. mache ich oft, wenn ich den bock irgendwo "fremd" parke. da habe ich mit dem schlüssel ausversehen gdrückt und ärgerte mich schon das sie gleich öffnet. allerdings kam dan nix mehr...
batterie checke ich mal, könnte schon sein. mußte an dem tag ziemlich oft
auf den knopf fürs heckrollo drücken, bevor es hochging.
kenne das problemchen mit dem sporadischem stromausfall.
checke das morgen abend, auto steht heute woanders.
danke für eure hilfe, garantie ist nämlich letzte woche pünktlich abgelaufen... ich liebe es...
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatikgetriebe 730i V8 schaltet hart. Wer weiß Rat? LoFo BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2015 12:27
Elektrik: Temperaturanzeige spinnt. Wer weiß Rat ? nissmo BMW 7er, Modell E23 8 01.06.2007 19:39
Dringende Frage,wer weiß Rat ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 10:39
Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat Holger 750 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2003 20:33
Wer weiß Rat? Türschlossheizung schaltet nicht ab? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 03.03.2003 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
