05.08.2007, 16:32
BMW 740 iL 286 PS
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
Flatter Geräusch bei normaler Fahrt
Servus,
Das Geräusch ist ab und zu mal da. Immer dann wenn es warm wird! Also ich fahre ganz normal los (Fenster ist dabei unten) höre ich so ein Flattern. Hört sich an, als würde etwas die Straße berühren oder man könnte das Geräusch auch damit vergleichen, dass wenn man bei einem Fahrrad ein stück Papier in die Speichen hält. Was könnte es sein? Ich hab schon das Forum durchsucht aber nichts richtiges gefunden. Am Blitzableiter kann es nicht hängen, hab ich schon probeweise abgemacht
Donksche
Bayerns Mächtigste Waffe
05.08.2007, 22:19
BMW 740 iL 286 PS
Keine ideeeeee?????????
05.08.2007, 22:37
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi,
die hitzebleche von den vorderen bremsen
könnten irgendwo schleifen bzw. vibrieren.
ansonsten evtl. die radlager?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
05.08.2007, 22:41
BMW 740 iL 286 PS
Servus,
Danke Radlager glaube ich nicht war vor einem monat inspektion  Kann man das problem beheben???
05.08.2007, 23:55
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
na schau dir die bleche mal an und biege sie ein stück gerade?
radlager hörst du mehr beim lenken.
06.08.2007, 00:01
BMW 740 iL 286 PS
Obwohl wenn ich eine rechts kurve fahre dann tut es auch Geräusche von sich geben aber bei links kurven alles ok Radlager oder?
