Alt 24.07.2007, 11:04   #1
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Standard Ist das Normal?????
Hallo Zusammen,
wenn ich meinen Wagen ausmache, und nachschauen will ob ich genug Kühlwasser drinn habe(weil die meldung"Kühlwasserstand prüfen" so oft kommt,obwohl da immer paasend Kühlwasser drinn ist, habe ich richtig viel druck auf dem Behälter drauf!!!!
Muss ganz langsam die Verschlußkappe immer ein wenig weiterdrehen!!!!
Ist das Normal????
Kennst sich jemand damit aus????
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 11:09   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn der Motor warm ist, ist es normal, daß das Kühlsystem unter Druck steht. Das ist absichtlich so, denn dann kocht das Kühlmittel erst bei Temperaturen von deutlich über 100° C.
Normalerweise sieht man den Kühlmittelstand aber doch auch von außen durch den Ausgleichsbehälter, dafür ist der doch (mehr oder weniger) transparent. Du brauchst also den Verschluss eigentlich nicht zu öffnen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.07.2007, 11:10   #3
modtta4455
Hä ? also unser is komplett schwarz
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 11:12   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
hfh
In meinem Auto ebenfalls.
Franz
(Murphy)
Alt 24.07.2007, 11:21   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Im E32 liegt der Behälter unter der Frontscheibe, im E38 am Kühler.
Ein klassischer RTFM Fehler: Am E38 wird das Kühlwasser kalt geprüft
und zwar mittels der roten Stange.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 11:26   #6
VollNormal
Na guck, wieder was gelernt. Kann ich ja nicht wissen, wenn ich so 'ne alte Karre fahre ...
Alt 24.07.2007, 13:39   #7
Heiko0041
Solltest besser Antworten im E32 Forum hier ist der E38 Thema... und das sind abgesehen vom Namen BMW ganz andere Autos
Gruss Heiko
Alt 24.07.2007, 14:05   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gruss Heiko
Das stimmt so nicht. Insbesondere die letzten E32 und die ersten E38 haben technisch etliche Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die M60-Motoren.
Beim Ausgleichbehälter scheinen sich die Baureihen allerdings auf verschiedenen Pfaden zu bewegen.
Franz
Ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 20:30
ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2007 19:29
Ist das NORMAL...! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2005 02:28
Ist das normal? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2004 09:13
ist das normal? BayernRider BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
