| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.01.2003, 22:38 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i (E38)
				 Seltsamer Navirechner MKII oder MKIIi (Foto)
 Hallo an Alle !
Ich habe bei ebay einen Navirechner ersteigert (laut Beschreibung MKII) mit der Teilenummer 65 90 6 908 309. Stammt aus einem E46 03/2000. Im E*K steht, das es ein Navigationsrechner High sei (NP 1800 EUR !!!).
Mein Problem ist nun, dass an der Rückseite kein Koax Stecker zu finden ist, nur ein blauer und bordeaux farbener Stecker.
Ich möchte mein Navi MKI aufrüsten. Folgende Teile sind bei mir verbaut :
Navi-Rechner MKI 65 90 8 364 421
Videomodul High 65 50 6 900 413
GPS-Empfänger 65 90 8 361 757
Mein Wagen ist Bj 04/1996, es wurden aber einige Teile im letzten Jahr getauscht.
Es wäre nett, wenn mir einer helfen könnte. Wie kann ich mein Navi umrüsten ?
Fotos vom Neu ersteigerten Navirechner anbei.
Danke im voraus !!!
Timo
 .jpg)  .jpg)
[Bearbeitet am 29.1.2003 von newline]
[Bearbeitet am 30.1.2003 von newline] |
		|  30.01.2003, 05:51 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
 Hallo !
 Vorerst möchte ich auf folgendes hinweisen:
 Man muss konkret zwischen zwei Bezeichungen unterscheiden:
 GPS-Empfänger und Antenne
 Oft verwendet man diese Begrifft, mein aber was anderes.
 GPS-Antenne: das ist (nur) die kleine schwarze Antenne, um die GPS Signale zu empfangen.
 GPS-Empfänger: an dieses Gerät wird die GPS-Antenne angeschlossen, wertet die Signale aus gibt die Koordinaten an das Navi Gerät weiter.
 Beim MK1 und MK2 ist die Antenne, der Empfänger und der Navi Rechner getrennt.
 Beim MK3 ist der Empfänger in den Rechner integriert und die Antenne wird direkt an den Rachner angeschlossen.
 zu Deinem Fall:
 da das ein MK2 Rechner ist, kann man die GPS Antenne nicht direkt anschliessen, sondern Du brauchst noch einen GPS-Empfänger.
 Dieser Empfänger wird dann auch über den Stecker an den Rechner angeschlossen.
 Ich hoffe, ich konnte Dir helfen !
 Mein Tipp:
 versteigere alle Teile einzeln auf eBay und ersteigere Dir das neue MK3 16:9 Navi !
 Das ist schneller, besser und schöner !!!
 (bei eBay ca. € 2000,00)
 Um ein MK3 16:9 Navi kompett zu bekommen brauchst Du folgendes:
 Bordmonitor mit Kasettenlaufwerk und Bildschirm
 Navigationsrechner
 Bordmonitorradio (die Radioeinheit - BMW Professional)
 Kabelbaum
 Die GPS Antenne muss nicht zwingend im Angebot dabei sein.
 Voll kompatible ist da z.B auch die von VDO Dayton, die für die Navi Systeme MS5000 und MS6000 gebaut wird.
 Auch andere passen.
 ich z.B. habe mir das Navi System eingebaut in meinen 5er E39
 ... funktioniert wunderbar und schaut echt geil aus !
 ... wertet auch das Fahrzeug auf.
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
		|  30.01.2003, 10:48 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das Teil ist der Empfänger hinter dem Videomodul.
 Das MKIII würde mich schon reizen, habe es bisher aber nicht günstig ersteigern können. Ich dachte daher, wenn ich schonmal einen etwas schnelleren Navirechner da habe, kann ich ihn auch erstmal einbauen.
 Einen MKII soll man ja ohne Probleme an die vorhandene Hardware des MKI anschließen können.
 Leider weiß ich nicht ob dies ein MKII oder ein MKIIi ist.
 Bei letzterem wäre noch die Frage ob ich mein vorhandenes Videomodul vielleicht doch verwenden kann, da dies erst im letzten Jahr bei BMW getauscht wurde. Ich denke mal, das die Dinger abwärtskompatibel sind und BMW keine alten Teile verbaut.
 Wäre also nett, wenn Ihr mir in diesem speziellen Fall helfen könntet.
 Grüße aus Berlin !
 Timo
		|  30.01.2003, 12:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 530dA touring
 Hab durch Zufall grad den Thread gelesen:  Umrüsten MKI auf MKII
Da dürfte Deine Frage mit Preisangabe geklärt werden.
Teejay... |
		|  30.01.2003, 12:50 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Für die Umrüstung muss ich erstmal wissen, was das für ein Rechner ist (siehe Fotos).
 Wenn es ein MKIIi ist, wäre das o.g. vor kurzem durch BMW getauschte Videomodul brauchbar ?
		|  30.01.2003, 13:32 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
				 Kabelbaum muss auch gewechselt werden !?
 Der Kabelbaum  /Videomodul/GPS empfänger/muss getauscht werden
				__________________   |
		|  30.01.2003, 18:48 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Nochmal ein Hilfeschrei an alle Naviexperten !!!
Was ist das für ein komischer Rechner auf den Fotos. Der hat nur zwei Anschlüsse. Kein Koax in Sicht. Wo wird den dort der GPS Empfänger angestöpselt ?  |
		|  30.01.2003, 18:56 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 Garnicht, weil er eine Externe Auswerteinheit braucht, an die wird die Antenne gestöpselt.Gruß
 Ralph
		|  30.01.2003, 19:07 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Und wozu ist dann der zweipolige Koaxähnliche Stecker an meinem alten MKI ?
AM MKI sind zwei große, ein mittelgroßer Stecker und eben der besagte zweipolige Koaxähnliche Stecker verbaut.  |
		|  30.01.2003, 22:15 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA
 Hi all,wuerde auch gerne wissen.  Meine sieht auch genauso aus.  Einzige nutzvolle Infos sind, dass das Auto in 6/99 gebaut wurde.
 Gruss,
 Charlie
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
