17.07.2007, 22:57
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Bordmonitor 4:3 defekt?
bin noch recht neu hier, lese aber schon seit ca. 3 Jahren in diesem Forum und fühle mich hier sehr wohl
Nun zu meinem Problem: Mein Bordmonitor zeigt seit heute kein Bild mehr an  die Hintergrundbeleuchtung geht aber. Es fing vor 3 Wochen damit an daß er während der Fahrt aus ging nach einiger Zeit wieder an. Morgens beim Starten war er eigentlich immer da ging aber nach einigen Km wieder aus, kam wieder machmal für Stunden
Ich war heute beim freundlichem der hatte aber auch keinen Plan der mich weiter gebracht hätte.
Bisher habe ich folgendes versucht: Batterie ist neu (1 Monat alt), Zündanlaßschalter gewechselt, Sicherungen 46 und 69 gewechselt, Bordmoni
ausgebaut vll. Kabel nicht richtig darauf, VM brummt Stecker abgezogen Bordmoni ist komplett aus auch die Beleuchtung.
MK1 ist ok.
Hat jemand eine Idee
Klaus
17.07.2007, 23:00
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Ich denke das er zu warm ist. Die alten 4:3 schalten sich einfach aus, und dann wieder an wenn die zu wamr sind. vll. stand heute die sonne drauf und war von anfangan uzu warm.
seid ich das MK4 drin habe, steht vor der abschaltung immer der hinweiss, das er jetzt ausgeht wegen der hitze.
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
19.07.2007, 20:52
danke für deinen Tip, ich glaube aber es muß etwas anderes sein, denn die Beleutung vom BM ist sobald ich die Tür öffne immer an. Heute morgen war wieder alles ok für ca. 3 Minuten. Habe danach einen Reset versucht hat aber nichts gebracht.
Hilfe, wo sind die Experten?
Klaus
19.07.2007, 21:11
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wie merkst Du das die Hintergrundbeleuchtung geht,wenn Du kein Bild hast ???
Gruß Roman
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
19.07.2007, 21:13
Als bei mir die Hintergrundbeleuchtung zu spinnen anfing,wars genau umgekehrt,wenn er in der Sonne stand und es Heiß war funkt.alles bestens,wars kühl-kein Monitor mehr.
19.07.2007, 21:16
Gruß Roman
ganz einfach in dem das Display hell erleuchtet ist aber er nichts anzeigt.
Klaus
20.07.2007, 08:42
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Da verabschiedet sich wohl das Videomodul.
Bau das Teil mal aus und versuche es zunächst mit Kontaktspray, untersuche
dabei auch die Kabel auf Bruch ...
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
28.07.2007, 13:24
nach langer Abwesendheit meines BM war heute Morgen wieder ein Bild da, aber nur so lang und Datum und Uhrzeit ein zustellen dann wieder nur die Hintergrundbeleuchtung.
Ich habe mich dann mit Lemmi 2707 getroffen wir haben kurz unsere BM getauscht und siehe da meiner geht in seinem Bimmer auch nicht. Fehlersuche beendet ich brauche einen BM. Auf diesem Wege nochmals vielen Dank an Lemmi.
Suche einen BM 4:3 wer hat einen bitte melden.
Klaus
