Zitat von e24
ich habe ja zur zeit Aktiv-/Komfortsitze. Könnte aber Kontursitze bekommen.
Da ich die Massagefunktion nicht missen möchte würde die die gern behalten.
Hat das schonmal jmd gemacht oder weiß ob ich die Massagefunktion vom Komfortsitz in den Kontursitz umbauen kann?
Kann ich die Sitze sonst einfach umtauschen? Passen die Stecker auch zusammen? bis auf Massagefunktion sind sie ja gleich ausgestattet.
Cheers,
Igor
Hey also die Massagefunktion ist völlig separat angeschlossen daher dürfte das kein Problem sein. Eine Umrüstung auf den Kontursitz dürfte kompliziert sein da Du definitiv den Schaum mit wechseln mußt! Dieser hat 2 feste Einlagen auf die die Pumpe wirkt. Wenn die Schäume nicht gleich sind ( was ich meine ) dann benötigst du den richtigen Schaum ob es den gibt? Mir ist nicht bekannt das es diese Funktion im Kontursitz gab!
