Alt 07.07.2007, 01:45   #1
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Standard Klappern/Poltern nach Austausch des Federnsatzes
Hallo Leute,
nachdem bei meinem 740 E38 der komplette Federnsatz (VA und HA, wobei Feder hinten links gebrochen war) beim Freundlichen ausgetauscht wurde (von Serienfedern auf Eibach 30/25mm), muss ich nun leider ein ätzendes Klapper-/Poltergeräusch über mich ergehen lassen, was schon bei moderaten Fahrbahnunebenheiten auftritt.
Bevor ich wieder bei BMW vorstellig werde, wäre ich für ein paar Informationen dankbar.
Zur Vorgeschichte:
Als ich den Wagen Dienstag vor 2 Wochen bei BMW abholte, war noch kein Klappern zu hören. Bin zwischenzeitlich auch mal 60km gefahren und musste auch kein Klappern feststellen. Dann stand der Wagen knapp 1 Woche, bis ich ihn wieder bewegte. Hinten rechts schleifte in Linkskurven, bei erheblichen Fahrbahnunebenheiten und kräftigerem Beschleunigen irgendwas. Klang so, als wenn das hintere, rechte Rad auf voller Breitseite im Radkasten schleifte. Hinzu kam, daß das Fahrzeug hinten rechts auf ebener Fläche etwa 1 Finger breit tiefer war als hinten links. Waren aber keine Schleifspuren erkennbar. Dann bin ich ab zu BMW, um Nachbesserung zu beantragen. Bei der Testfahrt konnte allerdings kein Schleifen mehr festgestellt werden, auch war das Fahrzeug hinten wieder auf gleicher Höhe. Angeblich sei für das "Schleifen" die vermoderte Handbremse verantwortlich gewesen. Naja, Schleifen ist nun weg, aber das Klappergeäusch ist nun da. Die von BMW sagen, das Klappergeräusch könnte auf keinen Fall mit dem Austausch der Federn zusammenhängen, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
Zum Klappergeräusch:
Das Klappergeräusch kommt offensichtlich von hinten rechts (mein Bruder hat sich mal während der Fahrt in den Kofferraum gelegt ).
Könnte ja irgendwas schiefgegangen sein z.B. beim Aus-/Einbau der Hutablage. Aber mein Bruder vermutet, daß das Klappern von hinten rechts, Federbein, kommt. Was kann da schiefgegangen sein? Könnte es noch andere Ursachen für ein Klappern hinten rechts nach Federntausch geben (Reifen, Bremse, oder gar Handbremse - Handbremse schleift ziemlich, da Wagen vor Kauf 1 Jahr lang stand)?
Über ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Eine gute Werkstatt ist eine Werkstatt, bei der das Fahrzeug im Nachhinein nicht noch kaputter ist als bei Einlieferung - Scheiße überall :-)
Geändert von Martin740i (07.07.2007 um 01:59 Uhr).
Martin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2007, 09:37   #2
ziomek
Benutzerbild von ziomek
Fahrzeug: E38 735 (06/96), E90 (2007), Audi A6 C8 (2020)
Bei mir ist etwas ähnliches passiert.. habe bei mir die komplette VA renoviert (Querlenker und so und auch neue federn). Naja das kömische Lenkradflattern ist davon weggegangen aber jetzt habe ich ein neues problem. Zu 90% muss ich noch Radlager vorne wechseln früher machte es sich irendwie nicht bemerkbar aber jetzt solange ich so unter 60km/h fahre merkt man schon das da was nicht stimmt.
Vll hilft es dir auch weiter
gruss ziomek
ziomek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2007, 10:35   #3
takko-rann
"Ja" zum 4,4 Liter Auto
Benutzerbild von takko-rann
Fahrzeug: E39-540i (06.97) und E30-325iC (10.91)
Klingt doch plausibel, dass die Handbremsbacken hinten rechts fest gerostet waren, sich wieder gelöst haben und nun fröhlich vor sich hinklappern. Falls Dein Misstrauen gg. der Fachwerkstatt bestehen bleibt, frag', ob die Scheibe hinten rechts in Deinem Beisein demontiert werden kann; ist kein großer Aufwand und wirkt auf jeden Fall Vertrauensbildend (bei Dir
takko-rann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 00:52   #4
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Standard ...
also ich hoffe mal, daß es die Handbremse sein wird und bin guter Dinge.
Schaun mer mal...
mit besten Grüßen
Martin
Alt 09.07.2007, 03:09   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy zusammen
Wenn das Klackern vom Federbein kommt,würd ich eher auf ein kaputtes Domlager tippen,vll.wurde es nicht richtig festgezogen od.hat erst nach dem Federnwechsel den Geist aufgegeben.
Gruß aus Wien,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.07.2007, 07:53   #6
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Wenn Du in Köln wohnst, dann fahr doch mal zum Haus der 1000 Maschinen und schaff Deinen 7er selbst mal auf die Hebebühne. Rad ab und selbst nachgeschaut. Ich tippe auf loses Domlager oder klappernde Kolbenstange des Dämpfers.
Oder auf eine lose Federbein-Schraube - aber das stellt sich von selbst heraus, wenn das Auto demnächst dann gar nicht mehr fährt
Ja, die Werkstätten.... Ich weiß schon, warum ich mein Fahrwerk selbst getauscht habe.
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 13:37   #7
chris1
Idee Klappern Vorderachse
Seit Mai diesen Jahres fahre ich nun einen 730i V8 (04.95) und die Anfangsfreude an dem Wagen währte leider nicht lange.
Bereits ein halbes Vermögen für Reparaturen ausgegeben, wurden schon folgende Teile erneuert: komplett zwei neue Kats, Druckstreben li./re., Pendelstütze, Stabilisator VA, Druckstange Stabilisator VA, beide Querlenker VA, Motorlager vorn links, beide Vorderachsträger und diverse Kleinteile.
Trotz dieser Neuteile habe ich immer noch ein Klappern auf Höhe der Vorderachse mehr so auf der linken Seite.
Wenn ich über eine glatte Fahrbahn fahre ist das Geräusch nicht da. Fahre ich über flaches Kopfsteinpflaster oder einen Gullideckel, hört man es ein wenig. Fahre ich über altmodisches, abgerundetes Kopfsteinpflaster äußert sich das Geräusch in so einer Art Blechbüchsenklappern.
Beim Katwechsel gab meine Werkstatt mir den Hinweis, dass nun auch noch die Ölwanne zunehmend undicht sei, es aber noch gehe.
Meine Werkstatt, AutoFit, ist eine typenoffene Werkstatt, mit der ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden bin. Allerdings bin ich nicht bereit, wegen dem nervenden Klappern, die gesamte Vorderachse neu aufzubauen.
Ich habe mich bereits im Forum über dieses Thema viel belesen. Weiss auch,
dass das Domlager, die Lenksäulenschraube, der Stossdämpfer, Bremse oder auch die Feder eine Ursache für das Klappern sein kann.
Dazu wäre noch zu sagen, dass mein Wagen nicht das EDC-System hat.
Mein Wagen ist mit dem ASC-System (Traktionskontrolle) ausgestattet.
Gibt es in Berlin oder näheren Umland nicht eine kompetente Werkstatt,
Automobilklub oder erfahrenen Schrauber, der sich dieser Sache annehmen und den Wagen mal anschauen kann ? Eine verlässliche Diagnose und ein wenig
Kostenreduzierung nach Absprache wäre da ganz nett.
Würde mich freuen, wenn ihr mir mailt oder im Forum darüber schreibt.
Geändert von chris1 (29.08.2007 um 13:45 Uhr).
Alt 29.08.2007, 16:33   #8
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
Bruder in den kofferraum !!!???
geil
auf die idee bin ich noch nicht gekommen
aber gut zu wissen
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurzes klappern Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 17 10.04.2007 19:18
Motorraum: Nach dem WaPu Austausch elSimon BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2006 13:58
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 12:06
Ein Ende dem Klappern der VA und HA Howy25 BMW 7er, Modell E38 28 25.04.2003 08:50
Kombiinstrument -Austausch nach Fahrzeugbrand BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2002 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
