Alt 05.07.2007, 20:50   #6
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Zitat von drmulthc Beitrag anzeigen
Zunächst: Es handelt sich um einen 730i - Der Benziner hat im Gegensatz zum Diesel keine Vorförderpumpe.
Das kann verschiedene Ursachen haben:
Ich würde zunächst mal nach der Benzinpumpe schauen. Wenn der Spritfilter noch nicht gewechselt worden ist, dann muss die Pumpe im Laufe der Zeit immer stärker "arbeiten". Wenn Du Glück hast, dann ist nur die Sicherung kaputt oder das Relais. Evtl. ist es auch die Pumpe selbst. Diese sitzt unterhalb der Rückbank auf der rechts Seite. Die kannst Du hören, wenn Du den Wagen startest - hörst Du nichts, dann stimmt hier was nicht.
Weitere Möglichkeiten:
- LMM
- Nockenwellepositionsgeber
- Kurbelwellenpostionsgeber
HI
tippe auch auf die Benzinpumpe.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 13:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
E39 M5 Motor in E32 Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 59 10.05.2004 11:51
Motor M5 E39 Coro Suche... 4 01.05.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
