Alt 05.07.2007, 13:35   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von Markusbmw007 Beitrag anzeigen
Ich glaub BMW arbeitet auch mit ATE zusammen.
Vollkommen richtig.
Hatte mir neulich auch Scheiben und Beläge bei Cuntz in Speyer bestellt und festgestellt, daß die Beläge von ATE sind. Original in BMW Teilekarton.
Einziges Manko bisher war die sog. ATE Powerdisk - die mit den Rillen - da haben einige E32 Fahrer schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Freude am Bremsen
Alexander
Alt 06.07.2007, 10:18   #2
Dazu sei Folgendes von Hr. Kluge vom AH Cuntz/Speyer angemerkt: "Als BMW Autohaus dürfen wir nur original BMW Ersatzteile verkaufen! Auch wenn das Gefühl aufkommt, daß es Zubehör-Bremsbeläge wären, sind diese dennoch original von BMW! Auch handelt es sich nicht dabei um Zweitware, sondern um die originale BMW Teilenummer!"
Alt 06.07.2007, 10:36   #3
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
ATE baut da wohl verschiedene Qualtitäten. Mein Auto zubehör Spezi hat sich jedenfalls geweigert, mir für den E38 Zubehör Bremsen zu verkaufen.
Das würde immer nur Ärger geben.....
Ist also jedenfalls in der Branche bekannt. Orginal ist nicht soooo viel teurer, dafür absolut problemlos. Warum auch immer
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 17:27   #4
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Habe seit etwas mehr als einem jahr ATE beläge mit den power Disc drauf und absolut bis jetzt ( ca 12000 km ) ohne probleme
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 22:01   #5
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Die hatte ich vorher auch drauf, aber mir wurde gesagt, das es die nicht mehr gibt.
Gehalten haben die Powerdisk aber nur ca.35.000Km,
die Originalen von BMW zuvor glatte 80.000!!
Umgerechnet waeren die BMW-Scheiben preiswerter gewesen!!
Eberhard
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 19:26   #6
Alamo
Fahrzeug: E38 740i Bj:2001
ATE baut neben BMW auch für Mercedes Bremscheiben/Klötze. Die Stuttgarter prägen dann nur noch zusätzlich ihren Stern mit drauf.
Schon damals als ich noch Benz fuhr, hatte ich den Verdacht, daß ATE für BMW/Mercedes nur 1a Ware ausliefert und an den freien Zubehörhandel die 1b Ware verkauft. Vielleicht ist da ja etwas dran...
Alamo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 19:56   #7
takko-rann
"Ja" zum 4,4 Liter Auto
Benutzerbild von takko-rann
Fahrzeug: E39-540i (06.97) und E30-325iC (10.91)
Das wäre aber schwierig zu handhaben in der Produktion
Du müsstest dann ja nicht nur fertigungstechnisch gut und weniger gut haben, sondern am besten auch noch z.B. zwei unterschiedliche Belagmischungen. Diese Zwei-Gleisigkeit macht nicht so richtig Sinn, solange ein Unternehmen noch Erstausrüster bzw. Lieferant des Ersatzbedarfs ist, da sie lediglich Kosten verursachen, aber nicht senken würde.
Was es allerdings gibt, sind von der Erstausrüstung abweichende Teile etliche Jahre nach Produktionsende einer Baureihe, um z.B. auch als Automobilhersteller/Vertragswerkstatt wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können; ein Beispiel hierfür sind Auspuffanlagen für ältere Fahrzeuge bei Mercedes/VW u.a.
Geändert von takko-rann (10.07.2007 um 08:17 Uhr). Grund: deutsche Grammatik
takko-rann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 13:43   #8
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
sind BMW Teil nicht auch ATE hatte mit ATE nie Probleme gehabt.
Grenn Stuff habe ich drin die Bremsen wie Sau aber nutzen sich wie Schw.... ab,nicht zu empfehlen.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 13:47   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
was meinst du mit nutzen sich wie die Sau ab??
wieviel km haben die gehalten??
Welche scheiben hast Du damit verbaut??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 13:49   #10
bmwe381986
habe Zimmermann scheiben verbaut die gelochten aber die sehen aus als hätten sie schon 50000km runter aber bin nur 5000km sei dem gefahren(kommt aber von den belegen) und die beläge haben noch 0,5cm drau, ich werde nächste woche alles Neu machen.
Fahrwerk: Flattern Viper V8 BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2007 15:33
Tuning: Standlichtringe flattern Jizzle BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2007 08:00
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
