29.06.2007, 18:59
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Fensteheberblock Fahrertür
Hallo 7er-Freunde,
nun habe ich meinem 7er anklappbare Spiegel gegönnt :-). Leider
hat mein Lieferant die Kabelbäume und auch die Türmodule mit den
Türen entsorgt :-( Ich habe also nur die Spiegel und den Schalterblock
mit Anklappknopf.
Der Umbau der Spiegel hat auch wunderbar geklappt - nur der Anschluß
der Schalterblockes bremst mich ein wenig, da das alte Gerät nur einen
kleinen Stecker aufnimmt und ein separates Steuergerät vorhanden ist.
Der neue Schalterblock mit dem Anklappknopf hat wohl das Steuergerät integriert. Die 2 Stecker mit den dünnen Anschüssen passen auch wunderbar,
der Stecker mit den dicken Anschüssen ist dagegen komplett anders.
Wer kann mir denn hier ein wenig auf die Sprünge helfen, damit die
klappbaren auch wirklich anklappen .....
Das Steuerteil mit der Anklappfunktion aus der Beihfahrertür suche ich
ebenfalls - steht bereits im Suche-Bereich.
Hoffe es kann mir jemand helfen!!!
03.07.2007, 07:41
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Schalterblock
Gibt es da niemanden, der weiterhelfen kann?
03.07.2007, 11:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na, ich will's mal versuchen, da ich in der Gegend selber auch schon 'rumgeschraubt habe.
1. Welches Steuergerät und/oder Türmodul meinst Du, bzw. was soll das sein?
2. Für den Schalterblock alt/neu bräuchtest Du als erstes mal die Pinbelegung. Das bekommt man sicher passend. Stecker gibt's evtl. bei BMW.
Franz
(Murphy)
03.07.2007, 21:40
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Schalterblock
Hallo Franz,
danke für Deine Antwort.
Wenn ich das nun richtig sehe, ist in dem Schalterblock mit dem Knopf für
die Abnklappfunktion das Steuergerät integriert (3 Steckereingänge) - im
Gegensatz zu dem vorhergehendem Schalterblock, der nur mit einem kleinen
Stecker angebunden ist.
Wichtig wäre die Belegung des Steckers mit den dicken Pins bzw. der
Belegung des Steckers mit den dicken Pins, der an des Steuergerät
angeschlossen ist...
Naja, komplizierter konnte ich mich nun nicht ausdrücken :-)
Viele Grüße aus Köln
Frenz
03.07.2007, 23:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Servus,
ich bin ja nicht unbedingt so der elektronische Durchblicker, aber von einem Steuergerät ist mir im Zusammenhang mit den Spiegeln nichts bekannt. Die Stellmotoren sitzen im Spiegel und in dem Fensterheberblock ist sozusagen nur der Ein-Aus-Schalter dafür.
Zwecks Pinbelegung würde ich an Deiner Stelle einen Mechaniker in Deiner BMW-Werkstatt fragen. Die haben das Zeugs im Computer und für 5 Euro Kaffeekasse druckt er's Dir sicher aus.
Franz
03.07.2007, 23:28
Fahrzeug: e38-740i
hatte vor 3 wochen das selbe problem hab mir dann ein kabelbaum vl besorgt und den stecker umgelötet..brauchst allerdings auch noch das steuergrät für die beifahrerseite
hier mal mit meinen beschränkten zeichnerischem können ne zeichnung von der belegung mit kabel farben
1<rot-lila
2<braun
3<nicht belegt
4<schwarz-grün
5<schwarz-grau
03.07.2007, 23:48
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ich hab die Anklappbaren Spiegel auch schon mal in einen E38 BJ. 1/97 nachgerüstet .
Das Fahrzeug hatte Sitz-Memory und ich musste das Beifahrertürmodul nicht wechseln.
Also wenn dein Fahrzeug Sitz-Memory hat einfach mal probieren.
Gruß Franz
