Alt 21.06.2007, 17:22   #11
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
1. Richtig (aber die Klima ausgeschalten lassen,den wenn sich der Kompressor einkuppelt,ändert sich auch die Drehzahl)
2. Dort wo er undicht ist saugt er dann statt Luft den Bremsen-od.Starthilfespray an und dadurch erhöht sich dann die Drehzahl (falls das Deine Frage war).
2. Ah ok, genau das wollte ich wissen. Dankeschön.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 18:27   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Bei den meisten Motoren geht so um ca,200 000 km die Kurbelgehäusedichtung (Membran) flöten,macht dann auch so ähnliche Geräusche.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 21.06.2007, 19:29   #13
Paddy@728i
Sortenrein
Hatte ich auch anfangs im Auge, aber a) sind wir erst bei knapp 97.000km und b) soll das hauptsächlich bei den V8 aufkommen, liest man zumindest öfters.
Achja, vorhin hatte ich spaßeshalber mal einen Blick unter die Haube geworfen, aber die erste Sichtprüfung mit Maglite ergab erstmal nichts.
Alt 22.06.2007, 15:36   #14
Paddy@728i
Sortenrein
So, Ursache höchstwahrscheinlich gefunden, ohne Bremsenreiniger & Co.
Siehe Bilder (qualitativ nicht gut, da per Gradationskurve aufgehellt) und nochmal danke an Nick.
Dateityp: jpg Pfeifen 002.jpg (52,7 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pfeifen 005.jpg (75,6 KB, 49x aufgerufen)
Alt 27.06.2007, 23:19   #15
Paddy@728i
Sortenrein
So, hier für die Interessierten ein paar Fotos von der Wechselaktion, nun läuft's wieder pfeif-frei und nochmal danke an den Herren, der da im Motorraum herumkroch.
Dateityp: jpg Schlauch 001.jpg (81,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauch 008.jpg (91,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauch 011.jpg (95,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauch 012.jpg (87,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauch 015.jpg (89,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauch 010.jpg (77,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 28.06.2007, 08:34   #16
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Seit der nette Herr....
paddy@728 näher kennt, hat er auch meistens dreckige Pfoten
Aber was macht man nicht alles, für die nette Jugend von heute
gerne wieder..
Gruß Nick
Motorraum: Vibrieren aus dem Motorraum bei Schleppmoment SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2007 17:41
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 21:55
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
