Alt 13.06.2007, 23:16   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn man Beläge abschleifen muss, dass es passt, und Sättel mit Belägen auf Scheiben kommen, die nicht füreinander bestimmt sind, halte ich das für bedenklich.
Ich halte viel von Deinen Schrauberkünsten, aber das wäre mir zu heiss.
Alt 13.06.2007, 23:21   #12
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
naja... bremsklötze abschleifen?? vllt. wird es so passen? weil ja wennste bremsen wechselst, hast beim auseianderdrücken der bremskolben beim sattel genug platz!
naja, hab nun mal bei movit nachgefragt, ob sie was wissen!
sollte schon gehen... oder verwendet BMW bei ihre bremsscheiben und klötze versch. materialen??
mal sehen!
mal angenommen, Axel..... wennste originale bremsscheiben drin hast, und nun billige klötze nimmst, iss ja auch nix mehr dadrauf abgestimmt
ja ich weiss, so bin ich
Alt 13.06.2007, 23:24   #13
The Stig
Some say...
Und deshalb würde ich auch nie billige Klötze nehmen...
Da sparste echt am falschen Ende. BMW hat sich bei der Konstruktion der Bremsanlage was gedacht, wenn Du was verbessern willst, dann evtl. ne komplette Movit Anlage, oder die Bremse aus dem Protection oder mal sehen was Porsche so anbietet.
Alternativ noch Stahlflex Leitungen rein und dann sollte es passen.
Alt 14.06.2007, 07:23   #14
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard Also...
die Bremssättel passen an die Achsschenkeln des 740i, die haben ja alle den gleichen achsschenkel
Eben, also müßte der 4-Kolben-Sattel bei den großen Scheiben eigentlich 5mm weiter außen sitzen, sonst paßt es nicht
Ja, bei schwimmenden Sätteln hast Du da evtl noch etwas Platz, aber nicht bei den festen 4-Kolben-Sätteln die Du da einbauen willst...
Tu Dir selber einen Gefallen und wirf die Kohle net unnötig raus...
Bau ne 750er Anlage ein und gut is... oder halt wie gesagt die 4-Kolben-Sättel vom e32-750er... die sollten noch am ehesten passen
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoteile-guenstig.de findest Du übr. alle Maße der Bremsscheiben und Sättel der verschiedenen Modelle, da schau ich immer wenn ich was vergleichen will....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 09:05   #15
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Kauf dir doch einfach ein 735i (natürlich ein schalter) .
Dann haste A eine gute bremsanlage und B ein Auto was wesentlich günstiger im unterhalt ist als 740 > und Leistungsmäßig ist kein großer unterschied schon garnicht zwischen 740i automatik und 735i schalter.
Gruß vom schalter
Alt 14.06.2007, 16:29   #16
Swordy
les mal mein profil
ich habe einen 740i 4,4L 6gang SCHALTER!!
naja, vielen dank für eure hilfen.... mal sehen was ich machen werde!
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 18:54
Bremsanlage vom 750i am 735i ??? sebihees BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2007 18:47
Felgen/Reifen: Welche Farbe haben M Felgen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2004 01:49
bremsanlage 735i bj. 82 migu BMW 7er, Modell E23 3 14.03.2004 18:36
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
