| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.06.2007, 17:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
				 Abdeckung unter Handschuhfach
 Als ich gestern meinen Wagen aussaugte, fiel mir auf, dass die Abdeckung unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite herunter hing. Nun habe ich gesehen, dass das Gegenstück für die Schraube, die die Abdeckung hält, abgebrochen ist. Irgend so ein Hirni hat das offensichtlich mal mit Tesaband befestigt, und das war bestimmt nicht der Vorbesitzer.
Nun meine Frage: Ich kann dieses weiße  Plastikteil mit dem Gewinde bei realoem.com irgendwie nicht identifizieren, ist wohl gerade zu warm.
Würdet Ihr das Teil ersetzen, und welches Teil brauche ich dazu? Oder kann man das mit irgendetwas dauerhaft haltbar kleben?
				__________________Grüße
 Hugo-Egon
		|  11.06.2007, 12:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat keiner eine Idee? |
		|  11.06.2007, 13:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wenn du es sowieso draußen hast, dann wechsel am besten gleich
die Umluftfilter, ansonsten neu oder mit Sekundenkleber / Heißkleber
anpunkten, das sollte auch halten, leider wahrscheinlich zu gut
hfh |
		|  11.06.2007, 14:29 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Viel draußen ist da ja nicht. Es ist ja nur die Abdeckung im Fußraum auf der Beifahrerseite. Heißkleber wär natürlich einen Versuch wert. Klebt der Kunststoff ausreichend fest? |
		|  11.06.2007, 22:05 | #5 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Ich würde nicht kleben.Schrauben ist besser. Im Zweifelsfall kannst Du eine simple Baumarktschraube mit Mutter und U-Scheibe verwenden. Sieht ja da unten keiner.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  11.06.2007, 22:29 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ihr meint also, ich soll gar nicht die Originalbefestigung instandsetzen / erneuern, sondern die Abdeckug einfach anders mit ein oder zwei Schrauben befestigen? Ist natürlich auch eine Idee.
Mich würde trotzdem interessieren, zu welchem Teil das Gewindestück gehört, in das die Schraube reingedreht wird. Kann mir jemand sagen, wo ich das z.b. bei   www.realoem.com  finde? |
		|  12.06.2007, 10:11 | #7 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Wenn wir jetzt die gleiche Stelle meinen, dann gibt es dort gar kein Gegenstück in dem Sinne, sondern es handelt sich um eine Art Metallklammer, in welche die Schraube (Blechschraube) hineingedreht wird.
Original ist natürlich die elegantere Lösung, aber in dem Falle würde ich ein Auge zudrücken.
Franz |
		|  12.06.2007, 11:04 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Franz, ich glaube, wir meinen unterschiedliche Stellen. Es geht mir um die Abdeckung im Fußraum auf der Beifahrerseite. Diese ist mit einer Schraube befestigt, die in ein Gewinde in einem weißen Plastikteil eingedreht wird. Die Schraube sitzt ungefähr in der Mitte der Abdeckung. Die Abdeckung hält auch einen Sensor o.ä. (für die Klima???), der dort eingeklipst ist.
Das Teil mit der Metallklammer, das Du meinst, habe ich bei realoem gefunden, aber ich finde dort halt nirgends meine Abdeckung :-(. Ich habe ürbigens ein FL-Modell, BJ 02/99, falls das hilft. Ich trau mich mit dem Problem aber auch nicht zu BMW, die verkaufen mir dann gleich ein neues Armaturenbrett   |
		|  12.06.2007, 13:23 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Hugo-Egon (heisst du wirklich so ?    ...*sorry*),
ich weiß, welches Teil du meinst, ein weißer Kunststoffwinkel mit Gewindeeinsatz (Mutter), der in etwa mittig vom Beifahrerfußraum hinter der Abdeckung sitzt und diese mit festhält. Bei meinem Wagen ist das auch defekt, also hat dein "Hirni" wohl auch mal in meinem Wagen gesessen    .
Für die Nummer wäre ich auch dankbar, es hält zwar auch ohne den Winkel, ist aber allesinallem recht wackelig. Ichmuß aber gestehen, ich habe noch nie wirklich danach geschaut.
Das werde ich nun mal machen und das Ergebnis mitteilen...
				__________________Gruß,
 Rudi
		|  12.06.2007, 14:35 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von rednose  Hallo Hugo-Egon (heisst du wirklich so ?    ...*sorry*) |  Na Rudi, da hättest Du aber jetzt in ein großes Fettnäpfchen plumpsen können    ! Nein, im realen Leben heiße ich Thomas, aber als ich mich anmeldete, fiel mir gerade nichts besseres ein.
					Zitat von rednose  ich weiß, welches Teil du meinst, ein weißer Kunststoffwinkel mit Gewindeeinsatz (Mutter), der in etwa mittig vom Beifahrerfußraum hinter der Abdeckung sitzt und diese mit festhält. |  Genau dieses Teil meine ich. Die Abdeckung bleibt wohl vor allem deshalb oben, weil die Kabel von dem Sensor sie festhalten. Ist aber wirklich nicht schön, und es stört mich, wenn ich weiß, dass das Ding da so rumschwebt. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
