07.06.2007, 21:52
Mr. Diesel
V12 beschleunigt selbstständig wie wild
Hallo...
seit ein paar wochen hab ich das problem, das ab und zu nach dem starten das ABS und DSC lämpchen leuchtet. geht auch nicht mehr von alleine aus und ABS und DSC sind dann auch ohne funktion..
hab das bis jetzt noch nicht genauer verfolgt, da es beim nächsten sraten wieder für ein paar tage weg war.
heute wars dann wieder soweit. beide lämpchen haben geleuchtet. fuhr mit tempomat eingestellt auf ca 140km/h. auf einmal schaltet der wagen einen gang runter und beschleunigt wie wenn ich voll auf dem nippel stehen würde
da ich auf der landstraße unterwegs war, hab ich das ganze bei ca 180 mit nem beherzten tritt auf die bremse beendet. keine ahnung wie lange er weiter beschleunigt hätte.
hängen meine beiden probleme zusammen und weiss vielleicht einer wo der fehler liegt?
werde morgen wohl mal den freundlichen damit belästigen
mfg Benni
ps: bitte keine disskusionen über die geschwindigkeit
pps: mein telefon geht im sekundentakt an und aus. nervt höllisch. weiss dazu vielleicht jemand was zu tauschen ist?
08.06.2007, 01:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein, nein ...
Wenn Dir das nur mit eingeschaltetem Tempomat passiert, würde ich zunächst auf den tippen.
Vielleicht hast Du ja Glück und im Fehlerspeicher steht was ...
Zum Telefon habe ich leider keine Idee ... ausser Seitenschneider ...
Franz
(Murphy)
08.06.2007, 08:16
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,weiß zwar nicht welches Tel. Du hast,bei mir war das Kabel zum Hörer schlecht eingesteckt.
Gruß aus Wien
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.06.2007, 10:22
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von warp735
Hallo...
Moin Benni
Das klingt als wenn der Tempomat kein vernuenftiges Geschwindigkeitssignal bekommen wuerde...
Uwe
08.06.2007, 10:30
Mr. Diesel
danke für die antworten...
also ausm bauch raus tip ich mal auf nen radsensor, oder was gewegt sonst das ABS lämpchen zum leuchten?
naja, mal sehen was der fehlerspeicher hergibt...
aber sollte sich der tempomat bei fehlerhaften daten nicht einfach abschalten?
08.06.2007, 10:43
Mr. Diesel
Gruß aus Wien
das ist es bei mir leider nicht. selbst ohne hörer schaltet es sich dauernd an und und aus
08.06.2007, 11:00
- remember the 90´s -
Zitat von warp735
Hallo...
mfg Benni
Wahrscheinlich hängt das schon irgendwie zusammen, nur die selbständige Beschleunigung, (die das ganze ja auch erst gefährlich macht) stimmt sicher vom Tempomat, hatte exakt dieselben Symptome, Fehlerspeicher war leer, und hab als plausibelste Antwort das Steuergerät bekommen, ich hab dann gedacht, in S teuergerät steckt teuer, was auch stimmte  und habs erstmal mit WD40 versucht, da der Gaszug vom Tempomat vielleicht korrodiert ist o.ä...und tatsächlich, als ich die Kontakte im Stecker mal mit etwas Kriechöl und den Bowdenzug zum Gashahn etwas geWD40ig hatte, lief der Krüppel wieder erstklassig, nur neulich auf der A2 hatte er mal kurz wieder so ´ne Anwandlung von Eigenleben, ist aber 2sek. danach abgebrochen...probiers mal aus, vielleicht reicht das ja schon...
Und die Problematik mit den Leuchten kommt, wie Du schon selber sagtest, wahrscheinlich vom Radsensor...ist ja auch ein Klassiker beim E39, hatte mein Kumpel erst kürzlich an seinem 528 Touring...
Gruss, Marcello
08.06.2007, 11:09
Mr. Diesel
der V12 hat aber keinen gaszug oder besser gesagt: er hatte noch nie einen
alle V12 (auch E32) besitzen ja EML. also ich denke ein mechanisches problem habe ich nicht
08.06.2007, 11:55
Also von einem V8 auf V12 zu schliessen, das klappt nicht.
Der V12 hat keinen Gaszug und auch keinen Bowdenzug fuer den tempomat. Alles wird fly-by-wire erledigt.
Evtl. mal den Pedalwertgeber durchmessen.
Wenn der nicht ganz tickt, dann koennte so etwas passieren.
08.06.2007, 12:03
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ab zu BMW damit - stell Dir mal vor, das passiert in der Stand und Du machst jemanden platt...
Ich denke auch, dass es am Tempomat liegt, aber wissen tut das hier keiner!
Mein Tempomat schlatet sich ab und zu von alleine aus, was aber kein Problem ist, im Gegensatz zu dem vollbeschleunigen.
Stell Dir mal vor, Du fährst bei Nässe in einer Kurve und Dein DSC fällt aus und der Wagen zieht voll durch - dann schlägt Dein Heck zuerst ein
Elektronik hat schon so ihr tücken!
