02.06.2007, 15:17
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Kolbenringe
Moin...
Ich habe vor mir eventuell einen 730 V8 zuzulegen.. Leider ist dieser nicht Fahrfähig. Es sollen wohl die Kolbenringe defekt sein.. Der Besitzer sagt, nach dem letzten ausmachen kam eine blaue wolke hinten raus wobei der Wasserdruck anschließend aber Stabil blieb.. Meine Frage: Was wird es Kosten diesen Schaden zu beheben? Fahrzeug hat 230.000 gelaufen und Ich habe nicht die möglichkeiten es selber zu machen..
DANKE Schonmal im Vorraus
02.06.2007, 15:25
Durchputzer, kg CO²/km
Würde eher auf defekte Membran (Kurbelgehäuseentlüftung) um 40 Euro tippen.
Gruß aus Wien
Zitat von gammi79
Moin...
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.06.2007, 16:00
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Kolbenringe!
Hallo Gammi79!
Sollten wirklich die Kolbenringe derart abgenutzt sein, dass man sie erneuern
muss, wird das eine Reparatur, die sich kaum lohnt, weil sie einige Tausend
Euro kosten wird. Da muss der Motor raus und komplett zerlegt werden. Die Kolben bekommen dann einen Satz etwas größerer Ringe und die Zylinder werden ausgeschliffen und gehont, weil aber schon alles zerlegt ist, überholt man eigentlich auch die Lager und den Kopf.
Die blaue Ölwolke kann aber auch, wie schon erwähnt von der Kurbelwellen -
Gehäuseentlüftung ( defekte Membrane ) kommen, oder auch von den
Ventilführungen. Beides ist nicht so kostenintensiv.
Allerdings wäre das Auto dann auch noch fahrbereit.
Also es gibt so viele preiswerte 7er, da muss man keinen mit Motorschaden
kaufen. Lass die Finger davon, wenn er wirklich was an den Kolben hat.
Servus Bleifuß.
02.06.2007, 17:00
Also nach diesem ausmachen war Finito.. Seit da geht der Wagen nich mehr an..
Will doch aber den Schönen Wagen nich irgendwelchen daher gelaufenen Typen überlassen.. Hab mich seit dem Ich vor Kurzem drin saß, in den E38 Verliebt...
04.06.2007, 11:37
Fahrzeug: 740i (09.94)
selbst wenn die kolbenringe tot sind ,warum nicht einfach nen anderen motor rein diue sind ja nun für deutlich unter 1000euro zu haben,wenn der preis vom auto ansonsten stimmt warum nicht
04.06.2007, 11:56
Hy,kann mir trotzdem nicht vorstellen das plötzlich ALLE Kolbenringe ihren Geist aufgegeben haben.Einzelne vll.,da sollte der Motor aber noch laufen,zumindest auf einigen anderen Zylinder und unter blaurauch.
Gruß aus Wien
04.06.2007, 12:19
Hoher Priester
Ölpumpenschaden?
Steuerkette?
04.06.2007, 12:27
Zitat von TomS
Ölpumpenschaden?
Steuerkette?
Na dann kannst ihn schmeissen,wenn die Ventile auf den Kolben angeklopft haben.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kolbenringe 750i
schnitzer |
0 |
27.09.2002 18:16 |
