Alt 31.05.2007, 07:40   #1
flori0815
Standard Kann ich bei Radialstyling 32 18" eine Spurverbreiterung von 10/20mm einbauen?
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 18:56 Uhr).
Alt 31.05.2007, 10:37   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Bei 255er hinten und 20mm könnte es schleifen , so bei mir und einen forumskollegen (UA-Bummer)Nimm lieber umgekehrt , 20VO und 10HI.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 10:53   #3
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
es geht, hab selber das gleiche drauf...wenn die ET von deinen Felgen die gleiche ist wie bei 37 Styling...(Doppelspeiche)
Einziges Problem, vorne wird schleifen und zwar die innenverkleidung, die aus Plastik ist, muss man bisschen ausschneiden....
Sonst geht ohne die Kanten umlegen oder sonstiges...
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 11:52   #4
flori0815
Alt 31.05.2007, 18:50   #5
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
ich hatte hinter 15 mm pro Seite bei der Radialspeiche dran. Beim Test des TÜV (voll eingefedert) ging gerade mal noch ein 5 mm starkes Stück Holz zwischen Karrosserie und Reifen durch. Der Prüfer überlegte kurz und hat es dann eingetragen.
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 20:19   #6
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Hallo.
Ich habe bei mir eine Anhängerkupplung dran, also stärkere Federn hinten. Vorne ist er 35 mm tiefer.
VA 235 50 18, HA 255 45 18, Radialspeiche.
Hinten schleift bei 20 mm nichts.
Vorne schleifts bei 15 mm und stark eingeschlagener Lenkung, bei 10 mm ist Ruhe.
Zur Zeit,
VA 255 40 18 mit 15mm Platten & HA 285 35 18 mit 20mm Platten. Alles auf Radialspeiche ohne Probs.
Gruß Schaltjahr.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 20:25   #7
Schaltjahr
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Also vorne muss ich bereits bei 10mm am Plastik nacharbeiten?
Obwohl ich original Federn und Dämpfer und nur 18'' mit 235/50 Reifen habe?
Wie schauts aus wenn ich hinten nur 15mm einbaue?
ET bei meiner Bereifung weiß ich leider nicht...hab 8x18 und 9x18 Felgen.
Die 235 50 18er Reifen sind mit die größten ( 69,2 cm
Durchm.) die auf dem E 38 gefahren werden.
MfG.
Alt 31.05.2007, 20:29   #8
flori0815
Alt 31.05.2007, 20:51   #9
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spurverbreiterung.de .....
ich hab vorn SCC drin und hinten Bäringhaus!
Alt 31.05.2007, 21:42   #10
flori0815
E38-Teile: Spurverbreiterung 20mm/Achse Big 7 Suche... 0 22.05.2006 09:28
kann mir einer eine Funkfernbedienung einbauen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2004 15:55
Wo kann ich mein CD-Wechsler am schnellsten einbauen? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 8 21.08.2003 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
