| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2007, 10:51 | #1 |
	| EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
				 Türverkleidung Hinten +Rolo
 Moin Moin alle zusamm,ich hab da mal ne frage,wie bekommt man die tür verkleidung hinten ab,
 Ich hab schon alle gelöst,schraube raus und die pins sind auch lose,aber dat ding will nich ab,
 muss man das rolo extra irgend wie lösen??weil es klemmt genau am rolo...
 will da auch nich wie bekloppt ziehen,nich das es dann zerbricht......
		|  30.05.2007, 11:05 | #2 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
 Wenn du die seitlichen Rollos hast, dann ist unter dem Rollo noch eine Schraube für die Türverkleidung. Du musst es erst ausbauen indem du oben mit dem Schraubenzieher vorsichtig zwischen das Rollo und den Türrahmen gehst. Da ist ein Metallklammer mit dem es eingeclipst ist. Diese nach unten drücken und dann springt es meistens von alleine aus der oberen Halterung. Unten ist es dann nur eingesteckt.
 Gruss immeranders
		|  30.05.2007, 11:13 | #3 |
 danke für die schnelle antwort...
 heis es das das rolo mit der verkleidung zuamm ausgebaut werden muss???
		|  30.05.2007, 11:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn ich richtig vermute, dann meint er das kleine Dreieckrollo! Dieses könnte noch im Weg sein. Ansonsten wenn die Türpappe komplett lose ist - sollte ein beherzter Ruck nach oben genügen. Mittlerweile löse ich aber vorher eigentlich immer noch diese Chromleiste nach oben hin ab. Die sorgt nämlich auch dafür das die ganze Geschichte sehr in den Klammern hängen bleibt!
 Frank
		|  30.05.2007, 12:24 | #5 |
 hmm,
also das dreiecks fenster stört eigentlich nichwirklich...
muss ich nachher mal nochmal schauen wenn ich dann wieder anfange...
da wird dann mitlerweile schon mein 4ter anlauf sein...
mal schauen was es bringt... |
		|  30.05.2007, 12:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Letter-man  hmm,also das dreiecks fenster stört eigentlich nicht wirklich ...
 |  ... ich würde aber trotzdem vorher das kleine Rollo vom Dreiecksfenster ausbauen, Anleitung wie es geht findest Du hier ->   http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=Rollo
Greets
RS744 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
