Alt 29.05.2007, 22:18   #1
Cobra427
Benutzerbild von Cobra427
Fahrzeug: Zur Zeit ohne 7er
Frage Wer kennt sich mit der Elektrik/Mechanik des Bordmonitors aus??
Hallo Forum,
ich bin immer noch auf der Suche nach der Lösung meines Problems mit dem Bordmonitor. Dieser öffnet und schließt sporadisch ohne Grund auch während der Fahrt mehrmals hintereinander. Wer kann mir sagen wie das Öffnen bzw. Schwenken des Bordmonitors (16:9) funktionert?
Wenn man die Taste drückt wird dann einfach nur der Motor z.B. über die Elektronik (Transistor/Relais) angesteuert oder wird eine Sequenz auf den
I-Bus übermittelt und weiter verarbeitet?
Ist jemandem bekannt ob es Probleme mit den Microtastern des Bordmonitors gibt? Tastenprellen, dadurch mehrere Impulse hintereinander?
Oder gibt es bekannte Probleme mit der Spannungsversorgung z.B. durch zu niedrige Spannung oder durch Spannungsschwankungen ausgelöst Fehlimpulse?
Über Vorschläge und Ideen würde ich mich freuen. Es macht auf Dauer keinen Spaß wenn beim Blick auf den Navi-Bildschirm dieser plötzlich waagrecht steht und kaum noch ablesbar ist.
Peter
Cobra427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 07:24   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo Peter,
Habe ja auch von einem mir unerklärlichen Problem ( Phänomen der Navi-CD ) berichtet,was sich dann geklärt hat nachdem ich mal ein Reset durchgeführt hatte.
Wie du schon selbst schreibst,könnte es daran liegen dass du event. mal Spannungsprobleme hattest, denn dann kann es schon vorkommen dass die Elektronik ein bisserl verückt spielt.Probiers mal mit einem Reset,schadet tuts ja nicht,oder auch mal Spannung resp. Ladung der Batterie schecken.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 07:55   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also eines kann ich dazu noch Beitragen. Das ganze hat mit dem BUS nichts zu tun. Als ich meinen Monitor hier liegen hatte, reichte die Betriebsspannug (ohne BUS) aus um den Knopf zum Öffnen oder Schließen drücken zu können.
Evtl. ist Dein Schalter da wirklich nicht 100% in Ordnung - wenn auch nicht ganz nachvollziehbar, da die eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen.
Frank
Alt 05.06.2007, 20:58   #4
Cobra427
Hallo Jean-Marie, hallo Frank,
danke für eure Antworten. Ich hatte ein größeres Problem mit meinem Notebook deshalb melde ich mich erst jetzt.
Ich habe am letzten Wochenende mal verschiedenes getestet. Spannung gemessen auch während der Fahrt. Batterie abgeklemmt, Reset durchgeführt. aber leider ohne Erfolg! Der Monitor öffnet und schließt sich ca.5-6 mal hintereinender mit ca.5 Sekunden langen Pausen, dann funktioniert er wieder.
Am kommenden Wochenende versuche ich den Monitor auszubauen. Vielleicht ist ja im ausgebauten Zustand was zu erkennen.
Ich werde mal im Forum schauen wie man das Teil raus bekommt. Wenn sich was ergibt werde ich dies melden.
Gruß Peter
Alt 05.06.2007, 21:43   #5
Speltz
Schammes
Hallo Peter,
Muss leider auch meinerseits wieder negatives melden,denn nach meinem Reset hats ja ne Weile funktioniert,um dann am Wochenende total abzustürzen.Dann nach Ausschalten und wieder Starten des Motors war wieder alles beim alten,aber auch wiederum für kurze Zeit.
Bin auch jetzt total ratlos,habe aber am Freitag Termin beim Freundlichen die das Problem schon kennen und vielleicht bis dahin schon etwas mehr wissen.
Jean-Marie
Alt 19.06.2009, 19:52   #6
Drukel
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Standard Wärmefehler?
ich habe diese Problem auch, allerdings glaube ich zu wissen warum.
Zuerst hat sich das Gerät nur von selber göffnet und geschlossen, als mein Heizungsventil defekt war. Das ganze Armaturenbrett war brüllend heiß und erst recht der BM hinter dem Panel.
Nachdem das Heizungsventil repariert war, war wieder alles in Ordnung.
Nachdem ich neulich den BM geöffnet hatte und ein klappern in der Mechanik beseitigt habe, hat der Fehler wieder angefangen. Da in der Zeit die Außentemp sehr stark geschwankt ist, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es ein thermisches Problem zu sein schein. Je wärmer es war, desto spinnerter der Bordmonitor.
Jetzt habe ich das Ding gerade ausgebaut und schau mal, ob ich einen Thermo-Schalter finde. Wenn nicht, ziehe ich vielleicht einfach den Strom vom Motor ab. Wer brauch schon ein Kassettenlaufwerk. Hoffe nur, dass der BM dann trotzdem ohne Fehlfunktionen läuft.
Mario
Drukel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kennt sich mit WLAN aus?? John McClane Computer, Elektronik und Co 28 17.09.2005 20:50
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 12:49
Ist hier jemand, der sich mit der ZV-Elektrik des E36 cesa1882 Autos allgemein 9 20.04.2004 17:04
Wer kennt sich mit Leasing aus? Jo BMW 7er, allgemein 31 19.12.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
