20.05.2007, 21:35
Navi -> DVD wird nicht gelesen bzw. gefunden
ich habe hier momentan folgendes Problem mit meinem 750i EZ 1998:
Bei dem Wagen wurden in unsere Werkstatt die Stoßdämpfer hinten erneuert. Danach kam beim einschalten des Navis kurz die Meldung: "Bitte warten Sie einen Moment" Danach ging das Navi aber wieder. Nach einer Weile konnte er allerdings die DVD garnicht mehr lesen (erst Meldung "Bitte warten", dann die Meldung "DVD kann nicht gelesen werden. Bitte prüfen") Bei der Prüfung habe ich festgestellt, daß auf der Oberseite der Aufdruck zum Teil abgebröselt war, wahrscheinlich waren also die Brösel in die Leselinse geraten. Ich habe daraufhin alles losen Brösel entfernt (die DVD ist jetzt fast nackt), das LW ausgebaut und gereinigt (Wattestäbchen, Spiritus, weicher Lappen, ausblasen mit Luft). Das alles hat jedoch nichts gebracht, er liest die DVD nicht (Meldungen wie oben).
Hat jemand eine Idee was ich noch tun könnte bzw. woran es liegen könnte?
Bin für jeden Tip dankbar!
20.05.2007, 22:15
Fahrzeug: 740i (E38)
Da dürfte das DVD Laufwerk defekt sein. Das kann Siemens VDO einzeln tauschen. Der Spaß kostet sowas um die 150€
Die Adresse ist:
Siemens VDO
Automotive AG
Repair-Center
Phillipsstraße 1
35576 Wetzlar
Tel. 06441/370 - 608
Markus
21.05.2007, 01:24
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Also wenn von der Oberseite der DVD silbernes Zeug abgebröselt ist, dann kannst die DVD in den Müll schmeissen denn die Daten liegen quasi unterhalb der Silberschicht. Wenn da Kratzer drin sind kann das beste Laufwerk die DVD nicht mehr lesen.
Hast Du keine "Sicherungskopie" der DVD gemacht? Wenn nicht würde ich mal jemand aus dem Forum bitten, Dir freundlicherweise eine solche DVD zur Verfügung zu stellen :-)
Meine Wenigkeit besitzt z.B. den Stand von 2/2004. Kannst mich ja mal per U2U fragen...
21.05.2007, 09:34
Hallo Christian,
vielen Dank für Dein Angebot. Darauf komme ich gerne zurück
Mit Oberseite meinte ich allerdings die bedruckte also da wo draufstand wie das Teil heißt, und die wird ja nicht gelesen. Der Aufdruck ist abgebröselt nicht das silberne Zeug wo die DVD "gelasert" also "beschrieben" ist. Hm....also die Datenseite ist ok. Ich konnte auch problemlos eine Kopie anfertigen. Die wird aber auch nicht gelesen....
Nochmals heissen Dank, ich komm gerne darauf zurück!  ))
Nicki
21.05.2007, 18:42
Fahrzeug: -
Nicht ganz.
Bei CDs hättest du uneingeschränkt Recht.
Bei DVDs ist die Datenschicht in der Mitte; auch bei einseitigen DVDs sind im Prinzip zwei Scheiben aufeinandergeklebt. (Kann man schön feststellen, wenn man alte DVDs in die Mikrowelle legt ... don't try this at home or wife will get angry *gg*)
Wenn auf einer einseitigen DVD dann noch eine Lackschicht ist, stört ein Abbröseln nicht unbedingt.
Aber eine Sicherheitskopie sollte man trotzdem immer haben ...
"No worries." - Rincewind
23.05.2007, 16:48
ich hab nun das Navi ausgebaut und an VDO geschickt. Die checken es durch und dann bekomme ich einen Kostenvoranschlag. Das angucken und der Kostenvoranschlag kosten € 27,00 + Porto.
So, ich hoffe, daß das Teil reparierbar ist. Hat auch sein gutes. Die Kombi hab ich auch gleich ausgebaut und an M8-Enzo geschickt zur Pixelfehlerreparatur und Modifikation  Tachoringe, und rote Nadeln
Nun sieht er richtig "ausgeweidet" aus
25.05.2007, 15:35
Fahrzeug: E38
Alternative zu BMW Navi
Hallo allerseits,
mein E38 ist Bj '97, hat also eine Computertechnologie, die mindestens zehn Jahre alt ist. Und dann die sporadischen CD Ausfälle, die immer dann besonders nervig sind, wenn man das Navi grad ganz dringend braucht (Karte wieder mal zu hause gelassen...).
Nun habe ich ein TomTom Navi, und zwar in folgender Konfiguration: ein PDA Handy (Läuft in Deutschland unter MDA, in der Schweiz als Qtek oder Swisscom branded), auf dem man die TomTom Software prima laufen lassen kann. Das GPS Signal kommt von einem kleinen Zusatzgerätchen, das man irgendwo im Auto hinlegen kann. Das Geniale an diesem PDA Handy ist, dass man es ins Lenkrad einklemmen kann und so genau an der richtigen Stelle hat. Ich bin begeistert von der Genauigkeit und der guten Navigation und Führung dieser Software. Von der 3D Darstellung ganz zu schweigen. Man merkt die 10 Jahre Fortschritt. Und die waren die 200 Euro für Software und GPS Maus wert.
Bernhard
14.06.2007, 23:05
hier mal ein kleines Update was mein Navi so treibt
Nach erfolgter Reparatur durch VDO (SW update, Modul erneuerung)wars auf einer ca. 2 wöchigen Erholungstour bei der Post, soll heißen, Paket war verschwunden. VDO forderte einen Abliefernachweis bei DHL an mit dem Ergebnis das mein Navi futsch war. Lustigerweise kams am selben Tag dann bei mir an  Verstehen muss ich das nicht, oder?  Naja, ich hab mich logischerweise gefreut es wiederzusehen und zwar bei mir und nicht auf E-Bay  und hab es voller Freude sofort eingebaut.
Tjo, anscheinend war das Navi nicht so froh wieder im dunklen Kofferaum zu stecken. Erstmal hats die DVD gefressen und nicht wieder ausgespuckt  Nach gutem Zureden unter Zuhilfenahme eines Stockerwerkzeuges  hab ich es dazu gebracht die DVD wieder rauszurücken. Danach gings dann auch wieder. Also hab ich die Scheibe wieder ins Navi gesteckt und siehe da, ich konnte ein Ziel eingeben. Also gleich mal testen. Ziel eingegeben und losgefahren. Nach ein paarmal falsch lotsen gings dann doch recht gut, bis das ganz total abgestürzt ist. Als braver Windoofs Nutzer weiss Frau natürlich was zu tun ist!! Zündung aus und wieder ein! Das half allerdings nur kurzfristig und sieht extrem blöd aus wenn man auffer Landstraße plötzlich hält, Auto ausmacht und wieder anlässt nur damit das Navi wieder zum Leben erwacht
Naja, nun ist es wieder auf dem Weg zu VDO. Mal sehen wann ich es wiederbekommen bzw. ob
Viele Grüsse
Nicki
15.06.2007, 08:09
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hatte dasselbe Erfolgserlebnis ja auch bei meinem MK3 und CD.Nicht mehr angenommen,nachdem ich dann mal ein komplettes Reset gemacht hatte hats auch wieder gefunzt bis dass er auf einmal total gespinnt hat um mir mein Monitor auch noch auszuschalten.Habe jetzt keine Nerven mehr und einen Ersatz von einem Forumsmitglied gekauft.( Das heisst den Verkauf in die Wege geleitet  ) " Na dann schaun mer mal " nächste Woche.
Jean-Marie
