Alt 15.02.2003, 19:46   #11
3schwarz
Fahrzeug: 730dA
[quote]
Hallo Bluebrain,
besonders Dein Punkt 1 interessiert mich. Kannst Du mir noch etwas mehr darüber erzählen wo man den MP-3 Player dann am Boardmonitor anschliesst. (gibt es dort einen Stecker oder muss man Kabel anzapfen ....)
Danke und viele Grüße,
René
Orginal gepostet von Bluebrain
1.) Adapterkasette im Navi:
Das geht viel einfacher, billiger und besser:
Anstatt sich eine Adapter-Kasette zu kaufen, einfach eine alte normale Kasette nehmen, das Band herausnehmen und über die beiden Spulen eines von den breiteren Gummiringen spannen.
Das ist dazu gut, da das Kasettenlaufwerk nur die Kasette abspielt, wenn sich beide Räder drehen.
Dann hängt man einfach den Audio-Ausgang von seinem z.B. MP3 Player DIREKT an die Leitung die vom Bordmonitor weggeht.
Vorteile: keine Adapterkasette notwenig, kein hässliches hängendes Kabel, VIEL(!) bessere Audio Qualität und: beim 16.) Navi würde das gar nicht gehen, da der Kasetteneinschub hinter dem Monitor liegt, der sich nach Einschub elektrisch wieder hochfährt und das Kabel einklemmen würde
3schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
